montage autour du MOC3041
    invited26a9fd4
    je veux simuler le motage du moc3041 sur isis mais j'arrive pas à comprendre le rôle des resistances R1(360) et R2(330),
    le schéma que je voulais simuler se trouve dans ce liens"http://www.sonelec-musique.com/images/electronique_triac_001g2.gif"
    Pourriez vous me donner une réponse?
    Je vous remercie cordialement.
    akaristenne,
    gcortex
    Re : montage autour du MOC3041
    http://www.sonelec-musique.com/image...riac_001g2.gif
    R1 sert à limiter le pic de courant à l'amorçage
    (13 à 55mA pour 5 à 20V si je me souvient bien)
    un triac ordinaire contient déjà une faible résistance G-A1
    (qui évite les déclenchements non souhaités)
    donc R2 inutile
    invited26a9fd4
    salut à tous ,
    ah géniale !!!!!!!! c'est ça ce que je cherche "gcortex"
    c'est une réponse très très logique
    merci beaucoup "gcortex"
    akaristenne
    mandracs
    Salut à tous,
    Je profite de ce post pour poser à mon tour une question sur le MOC3041 sur charge inductive.
    Ma question porte en fait sur le rapport cyclique de ce montage :
    1. La tension secteur passe par zéro ce qui déclenche le triac. ok
    2. Du fait de la charge inductive le courant est en retard sur la tension et passe par zéro juste après la tension ce qui bloque le triac (le snubber empêche d'avoir un dv/dt trop grand ce qui pourrait faire repartir le triac). Ok
    D'où ma question avec un montage comme celui-ci, il n'est pas possible d'avoir un rapport cyclique supérieur à 50% ?
    invited26a9fd4
    Salut à tous,
    je veux savoir quelle empreinte je doit mettre pour les résistance R1 et R2?. Donc j'ai fait un petit calcul :
    on a P=U*I (W)
    dans notre montage U=220V et I= IGt=25mA (c'est le courant maxi qui peut supporter un triac type BTB04-600SL),
    l'application numérique nous donne; P=220*0.025= 5.5W
    donc si je ne me raconte pas des bêtises, je doit avoir une empreinte capable de supporter 5.5W!!!!!!!!!!!!!!!!!
    gcortex
    non
    avec la détection de zero, tu as 5 à 20V
    pendant moins de 1ms donc une 500mW suffit
    invited26a9fd4
    Salut à tous,
    merci encore "gcortex",
    en fait, j'ai fait des recherches sur le net afin de savoir la provenance des valeurs des resistances R1(360ohm) et R2(330ohm), malhereusement j'ai rien trouvé. J'ai fait aussi des calculs, de meme je ne trouve pas ces valeurs
    quelqu'un a t' il une idée?
    merci d'avance
    a+
    invite4ce91909
    Smile Re : montage autour du MOC3041
    Voila quelque temps a present que je cherche a calculer, ou disons retrouver les valeurs de R1 et R2. Ceci exactement au meme titre qu l' auteur de ce topic.
    Neanmoins il n' y a pas eu de reponse, l'auteur a meme finis la discussion par une "redite".
    Devant mon insucces sur le net ou google, je me demande si c' est une question super balaise ou bien quelquechose m'echape...
    Personne n' a une idee de reponse ?
    Merci d' avance...
  1. Moc3041
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/05/2012, 22h57
  2. Montage autour d'un 78L05
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 10h34
  3. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 11h17
  4. Autour du CO2
    Par Non inscrit dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2008, 22h22
  5. brancher un MOC3041
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 18h29
