Petite question sur le branchement de leds
    invite926d1402
    je voudrais vous posez une petite question sur le branchement de mes leds
    je voudrais brancher 50 leds mais si possible utiliser une seule résistance pour diminuer le coup de mon montage
    ma tentions d'alimentation et du 24V~
    les leds sont prévue pour un fonctionnement sous 2,7V (j'ai fais mes calcule avec 3V)
    le courant absorbée par une leds et de 0,02 ampères vue que mes leds serons brancher en dérivation j'ai fais 0,02x50 = 1A
    j'ai donc fais R=(U-Ud)/I = (24-3)/1 = 21ohms
    j'ai donc acheter une résistance de 22ohms et je souhaitais brancher mes leds suivent ce schéma:
    Merci de me dire si ce fonctionnement peut être correcte ou pas !
    Merci encore
    maximilien
    Re : Petite question sur le branchement de leds
    Bonjour!
    Ne pas brancher tes leds en // !!
    Citation Envoyé par Rider260 Voir le message
    Les résistances ce n'est pas ce qui va te couter cher...
    invite926d1402
    d accord alors connaissez vous un site ou je peux trouvée des résistance de 1050ohm a un prix vraiment pas chére !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si c'est du 24V alternatif, je te conseille:
    - de mettre un petit pont redrésseur
    - un condensateur de filtrage 470µF/35V
    - regrouper les leds par 7 en série avec dans chaque branche une résistance de 57 ohms 1/4W
    ça te fera 8 branches de 7 leds+résistance soit une consommation de 160mA et non pas 1A !
    maximilien
    Voila le sité perso de Gcortex....
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf
    tu y trouvera comment brancher tes leds!
    et ici pour tes résistance!
    0,15 euros pour 10 résistance de meme valeur...
    invite926d1402
    qu'elle est le risque si j'alimente mes diodes en courant alternatif ?
    ensuite je suis désoler de vous dérangez mais je n'es pas trouvée le site ou les résistance sont a 0,15€ les 10
    Moi j'ai déjà commander 3 résistance de 22ohms m'est il possible de faire une branche avec des 3 résistance ?
    par ce que si je doit refaire une commande juste pour des résistances je vais payer plus chére en frais de port
    Merci beaucoup de votre aide !
    maximilien
    Si tu alimente en alternatif alors tes leds se prenent une tension en inverse. Si cette tension est superieur a leur Vreverse alors ta led devient fumée...
    De plus si la tension est alternative le courant aussi donc tes leds n'aimeront pas trop.
    Oups j'ai oublier de mettre le site, le voici:
    http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm
    maximilien
    D'ou provient ton 24V? Transfo?
    gcortex
    téléphone pour annuler ta commande !!
    gcortex
    24~ + pont = crètes à 33V
    7 leds = 19V
    si on prends 30V la moitié du temps, çà fait (30-19)/0,04 = 270 ohms
    invite926d1402
    si je met une diodes Zener un condensateur et une résistance par rangée cela et il correct ?
    la résistance serré de 57ohms comme on me l'as indiquer
    invite926d1402
    alors je vous explique mieu d'ou provient mon 24V~
    j'ai un transformateur 230/24 V ~
    sur ce transformateur je souhaite brancher 50 leds
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    7 leds = 19V
    pas de zener ni condo
    invite926d1402
    daccord je fais donc 8 ranger de 7 leds avec une resistance de 270ohm
    je ne vois pas ce que tu veux dire par pont
    maximilien
    reviendra en tout cas plus cher....
    gcortex
    un pont de diodes !!
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_diodes
    dans les résistances tu auras des callotes de sinus à 33-19 = 14 crete
    j'ai la flemme de calculer la valeur moyenne
    mais si on prends 8V moyens çà fera plutot 8/0.02 = 390 ohms
    je peux t'envoyer gratos 4 diodes et 8 résistances
    gcortex
    sauf qu'avec 10V eff çà monte à 256mW
    donc plutot 7 branches de 8 leds avec 330 ohms
    ce sont des leds bleues ?
    gcortex
    et ton transfo fait combien de VA ??
    invite926d1402
    oula sa deviens compliquer !
    si je branche mon montage sur deux piles de 1,5V cela serais plus simple je pense
    gcortex
    Au contraire, il te faudra 50 résistances !!
    invite926d1402
    oula je suis perdu la avec les leds je ne comprend plus rien :s
    gcortex
    si tu peux récupérer un adaptateur dans une poubelle, à la déchetterie ou chez emmaüs...
    invite926d1402
    a quoi cela me servirais t'il ?
    gcortex
    à allumer tes leds sans pont de diodes
    invite926d1402
    si je prend n importe qu'elle diodes c'est bon cela fonctionne ?
    gcortex
    des diodes noires 1N400x ou un pont moulé
    mais 2,7V je vois pas
    pourquoi tu veux pas dire la couleur de tes leds ?
    et la puissance de ton transfo ?
    invite926d1402
    ce sont des diodes rouges !
    le transfo il n'y a pas écrit la puissance mais je pense qu'il doit être bien puissant ! je peux vous dire qu'il fais environ 3 KG c'est tous j'ai aucune caractéristique dessus !
    invite926d1402
    j'ai une autre question ! si je souhaite maitre les même diodes sur ma mobylette qui elle produit un courant alternatif de 6V avez vous une solution ?
    je penses que l'on va finir de tréter le 1er sujet avant de parler du second
    gcortex
    les leds rouges font 1V8 :
    http://www.led-fr.net/experiences_le...sion_seuil.htm
    10 leds = 18V
    calottes de 33-18 = 15V
    8V moyens (?) çà fait R=8/0,02=390 ohms
    et 5 branches
    pour la mob, je pense qu'il faudra ajouter un régulateur
    invite926d1402
    j'ai enfin compris
    ma mob et déjà réguler a 6,5V max a pleine puissance je ne monte pas au delà de 6,5V et au ralentis je suis a 5,5V
    petite parenthèse il y a un truc que je n'es pas compris ! les résistances serve a quoi avec les diodes ? le but est d'apporter 2,7V au branche de la diodes c'est cela, donc si j'ai bien compris si j'alimente ma diodes sur une source d'énergie de 2,7V je n'ai pas besoin de résistances ?
  1. Branchement leds
    Par keke35 dans le forum Électronique
    Réponses: 66
    Dernier message: 21/01/2009, 19h25
  2. Question sur montage avec 3 leds
    Par invite0ef2b800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 15h36
  3. branchement de leds
    Par inviteae3d7b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 06h58
  4. Petite question simple pour LEDs
    Par error2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 08h55
  5. Probleme de branchement leds
    Par invite5f67cf29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2006, 10h37
