Eclairage a LED pour aquarium marin
Affichage des résultats 1 à 30 sur 73
    invite8ab741ab
    Thumbs up Eclairage a LED pour aquarium marin
    Bonjours , à tous.
    Voici ce qui suit:
    Je suis depuis un bon moment (en année) un aquariophile marin , et j'ai dans la tête de me confectionner pour mon refuge (Petit bac regroupant toute la faune et microfaune marine susceptible d'être dévoré des prédateurs) un éclairage à LED programmable !!! (oui parce que dans le commerce c'est HYPER cher , et pas comme l'on veut ...). Ce projet à pour but de reproduire l'éclairage du soleil dans la journée !!!
    Je vous joins un plan , ainsi que mes explications :
    *Les blocs "A" se sont 5 LED branchées les unes derrières les autres (si je ne me trompe pas , c'est le bon schéma pour les LED !) qui sont raccordés à leur propre boîtier "B".
    *Les blocs "B" sont 3 boîtiers qui seront chacun sur horloge digital 24H programmable pour l'allumage et l'extinction des LED , mais il faut aussi que la luminosité des blocs "A" soit réglable , je m'explique :
    _______________
    Pour l'allumage :
    *8H00min => éclairage faible du bloc "A1" (ex:1,5V)
    *8H15min => éclairage faible du bloc "A2" (ex:1,5V) et augmentation de l'éclairage au maximum du bloc "A1" (ex:3,5V)
    *8H30min => éclairage faible du bloc "A3" (ex:1,5V) et augmentation de l'éclairage au maximum du bloc "A2" (ex:3,5V)
    *8H45min => éclairage maximum du bloc "A3" (ex:3,5V)
    _______________
    Pour l'extinction :
    *15H00min => baisse d'éclairage du bloc"A1" (ex:1,5V)
    *15H15min => baisse d'éclairage du bloc"A2" (ex:1,5V) et extinction du bloc "A1"
    *15H30min => baisse d'éclairage du bloc"A3" (ex:1,5V) et extinction du bloc "A2"
    *15H45min => extinction du bloc "A3"
    _______________
    Et comme je suis super novice et électronique , je vous demande :
    *1 Comment faire les boîtiers "B"(si possible en basse tension , ex : 12V) de A à Z ???
    Sachant que je dois avoir un potentiomètre de réglage pour la lumière minimum 0.5V/1V à 3.5V maximum plus un écran digital pour le voltage , une horloge digital de 24H visible sur le boîtier , ainsi que le système de réglage heures et minutes pour l'éclairage et extinction des LED !!!
    *2 Quelle genre de transformateur faut-il pour alimenter les boîtiers ???
    Je suis conscient que ce projet à l'air costaud (surtout pour moi lol), et je pense un peu onéreux , (rien qu'à voir le prix des LED , je pleure un peu ), et que comme je suis novice , je vous demanderais de bien m'expliquer , parce que je ne connais pas tout les termes , et de m'excuser de ma lourdeur à comprendre s'il y a !!! .
    Si vous avez des schémas avec lexiques et bien expliqués ça serait sympa de votre part.
    Je tiens à dire , que si j'arrive à confectionner ce matériel (grâce à vous) , je ferais un "tuto" (sur un site d' aquariophilie marine) en vous demandant si je peux vous citer pour cette participation ?!?!.
    En vous remerciant de vos réponses .
    Pour vous donner une idée , du "ouskeçava le bidule" voici une photo de mon refuge , les LED prendrons la place du petit spot de 12V en formant un espèce de couvercle avec des aérations pour éviter la surchauffe !!!.
    Amicalement,
    K-n@ï.
    ak47only
    Re : Eclairage a LED pour aquarium marin
    Salut Loic,
    Tu essaye de simuler la lumière du jour ? La température de la lumière du jour est dans les alentours de 5500K donc je ne sais pas si les diodes que tu as choisi sont idéales pour ton application vu qu'elles ont une température d'environ 10 000K. Les diodes ne sont pas idéales pour simuler la lumière naturelle est donc rarement utilisées pour la botanique par exemple car leur spectre est assez different(pic dans les bleu pour les DELs). Mais peut etre que ce n'est pas tres important dans ton cas (je n'y connais rien en milieu marin ).
    Et une petite chose: Les diodes ce contrôle en courant est non en tension.
    Bonne continuation.
    invitef86a6203
    la remarque de ak47only est juste au sujet de l'intensité lumineuse si le but est de remplacé le tube par des Leds.
    Avec une baladeuse a 60 leds 20ma l'éclairage est bien mais vraiment pas suffisant pour remplacer un tube , je dirais qu'il en faudrait des centaines.
    Avec des 100ma moins bien sur, mais le prix serait assez exhorbitant.
    Peut être que le but est de faire la transistion tube arrêté et éclairage progressif.
    Mais il restera tout de même un gros décalage entre le basculement
    tube <=> Leds
    Malgré tout le projet m'interesse comme j'ai plusieurs aquarium.
    Sur le point 1 , il faut déjà définir le nombre de Leds en série ,
    5 x 3.5V = 17.5V donc ça ne va pas
    3 x 3.5V = 10.5V avec une résistance ballast , ça fait 2 lignes de 3 Leds
    et 100ma par ligne 200ma
    x 3 boitiers , on a 600ma.
    Je pense qu'il est préférable d'avoir un seul système de commande pour plusieurs voies , par exemple 8 voies , ce qui ferait 8 x 200ma = 1.6A
    une alimentation 12V à découpage 3A serait convenable et permettrait de faire 12 voies sans problèmes.
    Une carte à µP avec un afficheur LCD et clavier genre telephone.
    Pour chaque voie un simple transistor 2N2222 pour 200ma c'est suffisant.
    invite8ab741ab
    Salut à vous !
    ak47only un joueur de CS ??? (si c'est le cas , moi j'ai pris ma retraite mai je dirige toujours une grosse multi-gaming connue !!! )
    Merci pour vos réponses , comme vous pouvez le voir , je suis novice ... Mais j'apprends
    Qu'elle est la différence entre tension et voltage ???
    Enfaite , pour la lumière du jour , je parlais plus du cycle réel , veuillez m'excuser , je suis obligé de mettre en 10.000 K (ou 65 lumens minimum) , du faite que le spectre doit être puissant et traverser la masse de l'eau pour atteindre le substrat à 550mm de profond , si tu préfères , en eau douce un spectre dans les tons jaune est bon pour les plantes !!! et dans les tons rose pour les poissons , mais en eau de mer un spectre frôlant les bleu est meilleur pour les coraux , surtout les coraux dur dans le fond du bac , qui demande énormément de lumière ...!!!
    Cela n'est pas trop mon cas , parce que mes 3 coraux durs sont en surface , et les autres coraux mou et carnivore sont à mi eau et au fond (coraux carnivores). C'est essentiel pour eux d'avoir ce spectre pour un bon fonctionnement de la photosynthèse , 10.000 K c'est rien pour le marin , il y en a ils sont en 14.000 K voir même 18.000 K , et le 22.000 K est pour les T5 actinique
    Ensuite , comme le dis freepicbasic pour le système de commande , pourquoi pas , moi je lançais ce schéma comme idée de départ !!!
    A noter , qu'il me faut un maximum de puissance pour rajouter des blocs si besoin !!!
    Pour vous donner une idée , en eau de mer il faut 1W/L , j'ai 500L je te laisse imaginer , avant j'étais en HQI , aux jours d'aujourd'hui , je suis en T5 ,un bon rendement , avec une économie sur la facture d' EDF non négligeable !!! et comme la LED est l'éclairage de demain , mais que pas mal de société n'hésite pas à commercialiser leur produit , même si très lamentable en terme d'efficacité marine et plus qu ' onéreux , beaucoup de gens se lance dans ce système , pour leur propre besoin marin !
    Et en surfant sur le net et en même temps que sur mon "TOPIC" j'ai changer de matos , et , je vais vous faire un cahier des charges , pour que cela soit plus simple , comme cela vous me direz si cela est faisable , et si c'est possible d'avoir des schéma de montage histoire que je puisse souder le "schmilblik" .
    Post suivant (pour que cela soit plus propre ): cahier des charges.
    invitef86a6203
    Je ne sais pas si on c'est bien compris.
    J'ai relevé 2 sites pour avoir une idée afin de comparé HQI et LED
    http://www.audreco.com/aquario/index...irage_aquarium
    http://www.led-fr.net/osram_ostar_001.htm
    une 250W HQI donne 19 250 lumens
    La Led 15W décrite 1000 lumens
    Celles dont on parlent 200ma x 12V = 2,4W soit 15 / 2.4 = 6.25 cellules de 3Ledsx2lignes
    (19 250 / 1000) x 6.25 =~ 125 cellules de 2x3 leds à 100ma 3.5V
    soit 750 Leds
    consommation
    125 x 0.2A = 25A sur 12V
    on passe a l'alime de PC
    consommation 300Watts
    et on a une facture salée pour les Leds
    et c est moins performant
    ak47only
    Citation Envoyé par Loic 69 Voir le message
    Salut à vous !
    C'est exacte mais je suis moi aussi à la retraite par manque de temps ^^
    Je t'explique en gros:
    Une tension est une différence de potentiel entre deux point est elle s'exprime en Voltes alors que le courant représente la quantité d'électrons qui circule dans un endroit u circuit dans un temps donné est il s'exprime en Ampères.
    A d'accord merci pour cette explication tu m'a appris des trucs !
    J'utilise une lampe HQI pour faire tourné mon vidéoprojecteur fait maison est c'est vrai que nivo rendement c'est pas le top, mon vidéoprojecteur mais aussi chauffage
    Pour la commande des différents groupe de DELs tu peut peut être générer un signal PWM avec le micro pour contrôler les transistor de façon a obtenir les luminosités variables.
    invitef86a6203
    Voltage c'est le terme Américain pour dire tension en Français.
    ak47only
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    j'avais mal lu la question j'ai lu : tension est courant
    invite8ab741ab
    Cahier des charges.
    Puissance max 250W.
    Nombres de modules programmables autant que possible .
    *Éclairages
    -Lampe à LED éclairage Blanc 50 pièces.
    -Lampe à LED éclairage Bleu 20 pièces.
    *Les modules seront commander dans le temps par une minuterie de 24H digitale et par un potentiomètre pour les réglages des différentes luminosités si possible .
    *Les lampes (blanche et bleu) devront à une heure défini s'éclairer faiblement , puis être au maximum et enfin s'éteindre faiblement.
    *Peut-on faire des modules de 5 lampes ? si non , de combien ? un maximum de modules est préférable ! (ex: 25 de 5)
    *Est-il possible d'utiliser ce genre de carte pour souder :
    -Support de montage
    -Film en cuivre autoadhésif
    Voila , je rajouterais s'il y a des manques suivant vos conseils , en espérant ne pas trop vous ennuyer , mais je vous remercie d'avance .
    Allez pour vous faire rêver un peu , voila quelques petits trucs de mon récif !!! Même si elles sont un peu vielle (10 mois) ...
    Bon "visionnage" à vous
    =>Bac sous HQI à l'heure du repas
    =>Bac sous actinique (lumière bleu)
    invite8ab741ab
    Mer.........credi , on ne peut pas éditer ... dommage
    Bon pour vous dire , que je pars sur ce dernier système , parce que les réflecteurs y sont pour grand chose aussi , du faite que cela renvoi tout les rayons qui partiraient dans le mauvais sens !!! et fait gagner pas mal en W .
    Pour ne pas oublier aussi , ils me faudra quelques auxiliaires , pour des ventilateurs , et pour un éclairage "LUNAIRE" qui lui sera en plusieurs LEDS pour les différents quartiers de la lune .
    Si un "admin" ou un "modo" , pourrait faire en sorte que je puisse éditer mes posts ce serait sympa , merci.
    invitef86a6203
    ces lampes sont des lampes qui ont une électronique intégrée qui de plus n'est pas fiable du tout .
    On ne donc pas les faire varier en intensité , et l'utilisation d'un dimmer risque de les détruire encore plus vite.
    Une led blanche
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.0554-9999
    elle est donner pour 25 lumens
    pour faire l'équivalent HQI 19 000/25 = 760
    On retombe sur un chiffre équivalent
    >Si un "admin" ou un "modo" , pourrait faire en sorte que je puisse éditer mes >posts ce serait sympa , merci.
    ça fait des années que je demande !
    ak47only
    De plus les gains qu'apporte un réflecteur est quasi nul vu que les DELs on une lumière assez directive (dans les 20°)
    Il vaut mieux s'orienter vers des DEL simple a mon avis.
    invite8ab741ab
    Citation Envoyé par ak47only Voir le message
    Ok , donc tu conseillerais celle de "freepicbasic" alors !!! celles-ci :
    invitef86a6203
    Les magasins Chinois à Paris vendent des torches à 14 leds pour 1 euro
    avec 54 euros on a nos 750 avec une alime de PC on peut les alimenter .
    évidemment faudrait les démonter et les recâbler
    direct sur 5V on a 15A
    invite8ab741ab
    Punaise , je kiff ton site là !!!
    Je vais prendre les bleu aussi !!!
    Aller je part sur ces 2 produits , maintenant faut que j ' apprenne comment confectionner ce joujou !
    Un petit coup de pouce les copains pour le schéma , et les matériaux
    Merci à vous.
    Le nouveau Cahier des charges:
    Puissance 250W voir 300W maximum.
    *Éclairages
    -LED éclairage Blanc 50 pièces.
    -LED éclairage Bleu 20 pièces.
    *Les LEDs (blanche et bleu) devront à une heure défini s'éclairer faiblement , puis être au maximum et enfin s'éteindre faiblement.
    *Combien de modules peut-on faire ? un maximum de modules est préférable !
    -Support de montage
    invite8ab741ab
    Mouarffff lol.
    J'habite pas à Paris moi , suis lyonnais lol , et que valent leur LED ?? ça doit être de la daube non ??.
    invitef86a6203
    C'est ça
    http://cgi.ebay.fr/Torche-14-LED-+-P...21128001r30208
    les mêmes noir ou rouge
    La différence de prix , c'est la culbute que font les revendeurs c'est tout.
    invite8ab741ab
    D'accord .
    Bon mais je préfère partir sur du saint , enfin j'ai pas envie de me prendre la tête à tout démonter !!!
    Donc je parts sur les LEDs que tu m'a mis au début , j'ai fais le nouveau cahier des charges , si tu veux jeter un œil dessus , pour compléter ce qu'il manque
    Merci .
    ak47only
    Pour tes LEDs je te conseil d'aller jeter un coup d'oeul sur http://www.led1.de/shop/
    ils sont spécialiser dans les DEL est il me semble qu'ils livrent gratuitement en france.
    Les prix chez conrad et selec sont abusif il me semble.
    invite8ab741ab
    Ouep merci.
    Je viens de les trouver !!!
    LEDS Blanches
    LEDS Bleues
    Maintenant que cela est bon , c'est les étapes suivantes qui compte !!!
    Vous avez vu mes vidéos ou pas ?
    invite8ab741ab
    Une autre question , qu'est-ce que veut dire les "mcd" pour les LEDs ?
    invitef86a6203
    mcd milli candela.
    On peut assimiler le candela et le lumen.
    Bien que le candela , lumière fourni par une bougie au rien de précis.
    reste a voir l'implantation car les leds sont assez directive 20 ° et on risque d'éclairer qu'une partie.
    D'ou la remarque des réflecteurs inutiles, mais ça pose le problème inverse.
    Je serais assez tenté d'acheté une caisse de lampe torche vu la culbute que font les revendeurs de composants ou autre gadjets.
    Je vais commencer un schéma.
    Pour les puissances de sorties ont doit passer aux MosFet, je vais mettre un transistor pour les driver afin d'avoir plus que 5V de tension de gate et on va considérer que le Mosfet sera sur le module.
    Je viens de faire un essais les LEDs sur 5V consomment plus que 20ma disons 30 à 40ma.
    La commande sera en PWM.
    invitef86a6203
    je ne sais pas si les leds sont les mêmes.
    celle que j'ai fonctionnent sur 3 x 1.5V = 4.5V et fonctionne bien aussi sur 5V , peut être un peu trop sollicitées tout de même , ça ferait beaucoup de résistances.
    Sur les liens , ils disent 3.5V ou 3.1V.
    Cela signifie que nos modules d'éclairages seraient peut être différents , il faudrait en avoir un échantillons pour savoir.
    Dans ce cas il faudrait plutôt alimenter en 12V et les mettre en série , mais l'alime de PC peut débiter un fort courant en 5V , mais un courant plus faible en 12V.
    Donc à voir.
    Quant au module de commande pas de différence les MosFet résiste jusqu'a 50V et 25A à 30A
    invite8ab741ab
    kikou.
    Tu sais que j'ai du te relire 3 ou 4 fois , pour que je comprenne tellement compliqué lol !!!
    Si on on les met série , si je ne me trompe pas , c'est + - + - + - + - enfin anode cathode anode cathode c'est ça ???
    Si c'est ça , et qu'il y en à une qui grille dans un bloc , le bloc sera éteint et on ne pourra pas savoir la quelle , mise à part au testeur ?!?!
    Moi je pensais , pour chaque bloc , les mettre sur le même + et même - et de mettre une seul résistance , puis de protéger par un fusible au cas où , genre celui-ci par exemple ?.
    Non je ne pense pas , vu l'angle ce n'est pas plus mal en y réfléchissant !!! L'angle n'est pas très large certes , mais sera bien dirigé , ce qui évitera de mettre un réflecteur et augmentera la chaleur renvoyé sur la surface de l'eau !!!
    Veux tu que je t'en envois un échantillon dès que je les ai ???
    Ça ne me posera pas de problème , c'est tellement sympa de ta part de m'aider , et surtout de m'apprendre !!!
    Autre questions.
    Que veut dire :
    -MosFet
    -PWM
    Je suis un peu pénible , mais comme ça je marque sur mon "WordPad" pour ne pas oublier !!!
    Sinon encore un autre truc , j'ai un vieux téléphone portable , avec un écran tactile à stylet , pourrait on l'incorporer dedans , pour simplifier les réglages ? comme ça , ça évite les potentiomètres , et tout le tralala!!! Ne fais pas gaffe , l'image c'est le reflet de la télé . Je pense que ça sera pas mal , et évitera tout copiage !!!
    Je pense que ça pourrais bien le faire , et ça fera cool ! 8).
    Merci encore pour ces renseignements.
    Amicalement,
    Loïc.
    ak47only
    Oui c'est bien ça.
    C'est bien ça aussi mais il faut te dire que les DEL si elles sont correctement alimentées ont une durée de vie assez élevée.
    Tu veux dire mettre les diodes en parallèle ? Il vaut toujours mien les connecter en série avec une résistance pour chaque groupes de DELs.
    La chaleur envoyer par un DELs sur une surface donnée est quasi nul vu que son spectre ne comporte pas ou peu de infra rouge. Mais de toute façon il suffis de les placé a une distance correct est les 20° serrons suffisent en ce qui concerne l'éclairage.
    Autre questions.
    Que veut dire :
    -MosFet
    -PWM
    Le MosFet est un transistor mais contrairement aux transistor Bipolaires il est commander en tension est non en coutant.
    PWM = MLI = modulation en largeur d'impulsion, regarde sur internet tu trouvera des beaux schémas et oscillogrammes qui t'expliquerons tous ça bien mieux que des mots
    Cela me semble bien trop compliqué à mettre en œuvre! Il vaudrai mieux se tourné vers un Microcontroleur avec afficheur LCD.
    Je sent qu'il va y avoir de la programmation à gogo
    Pour le réglage des différents groupe de DELs il serai bien plus simple d'utiliser 3 boutons:
    1 pour sélectionné le groupe en question avec affichage sur le LCD (exemple: GROUPE 2 BLEU)
    2 boutons pour décrémenter et incrémenter la luminosité du groupe sélectionné, avec quelques pas d'incrémentation possible.
    invite8ab741ab
    D'accord ok , je suis , ton idée me plait bien !!!
    Sinon c'est si compliqué que ça la programmation ? ça ne se trouve pas déjà tout fait ? ou préprogrammé peut-être ?
    invitef86a6203
    Ok pour les réponses de ak47only.
    Pour le clavier si l'on veut entrer des chiffres il faut un clavier genre téléphone , mais on peut faire avec quelques boutons.
    Pour l'angle des Leds j'ai une torche 60 Leds , et je vois bien que l'éclairage est trop directif pour un aquarium , un rercule d'au moins 60cm est necessaire
    donc pas correct , il faudrait soit mettre du verre depolie pour difuser la lumière soit pencher les Leds pour éclairer sur toute la surface et le dessus risque alors d'avoir une partie d'ombre.
    Je viens de tester les leds que j'ai si je met 1.2 ohm en série avec 1 seule LED sur du 5V j'ai environ 18ma , si on la connecte direct sur le 5V la couleur devient bleuté, mon controleur ne dépassant pas 25ma j'ai pas pu mesurer le courant qui dépasse 25ma dans ce cas.
    La théorie nous apprend que pour alimenter une led il faut mettre une résistance en série systématiquement.
    Pourquoi?
    parce que une diode à une tension de seuil qui est de 0.6V 0.7V .
    Entre 0V et 0.6V aucun courant, entre 0.6V et 0.7V le courant peut passer de quelques ma a l'infini entrainant la destruction de la diode.
    Les diodes n'ayant pas été fabriquées forcément dans la même série cette tension de seuil peut varier légèrement.
    Ce qui fait que si l'on met des diodes en paralleles certaines risque de conduire plus que d'autres.
    Il est donc normallement necessaire de mettre une résistance qui va limiter le courant de façon quasi identique dans chaque diode.
    Les Leds sont constituées à l'intérieur de plusieurs diodes en série ce qui donne leur tension d'utilisation.
    La petite variation de 0.1V ou plus décrite ci dessus pour un courant vers un courant faible devient alors plus grande ainsi.
    Ainsi plus les LEDs du commerce auront une tension d'utilisation élevées moins elle seront sensible aux variations de tension.
    Les feux de stop à leds des voitures sont données pour 12V mais les autos charge à 15V , la différence de 3V est supportés en partis gràce a cette variation de seuil 20 x 0.1v = 2V .
    Les lampes a leds sont souvent montées de façon non conventionnelle en parallele et sans résistance .
    ça fonctionne , car elle sont issus d'une même série et légérement sous alimentée exemple 4.5V avec 3 piles , mais elle fonctionnent aussi sur 5V et entre aussi a ce moment dans une zone de danger pour leur longévité.
    Le problème de l'alimentation si l'on fabrique une alime elle coute cher .
    Si l'on utilise une alime standard genre PC , on en trouve à 15 euros , débitant des courants important sur 5V.
    la règle voudrait qu'on mette donc une résistance par led .
    dans notre cas vraiment beaucoup.
    On pourrait voir le problème autrement et dire que l'on fais des blocs de x éléments en parallèle et que l'on limite le bloc .
    avec la mesure que j'ai fait et 14 leds on a 1/14 iem d'ohm autrement dit un bout de fil , parce que 0.07 c'est introuvable
    si vous avez d'autres propositions...
    invitef86a6203
    je viens de voir des leds blanches sur selectronic les leds blanches font 9,5 lumens , je me demande si celle que j'ai font 25 ou 9.5
    invite8ab741ab
    Tiens , en fouinant un peu sur leur site , j'en ai trouvé en 10.000K et en 2.95V !!!
    http://www.led1.de/shop/product_info...00-pieces-p-46
    invite8ab741ab
    Il ne faut pas oublier les 10.000K minimum !!!
  1. Eclairage led
    Par invitebc1b0465 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 15h00
  2. Circuit à LED pour éclairage photomacrographie [HELP]
    Par invite688adb35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 15h38
  3. eclairage led
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 19h31
  4. info automatisme eclairage aquarium
    Par mathatak dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/10/2007, 16h45
  5. [Help] Led et eclairage
    Par invitebf41e8af dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2006, 15h25
