Eclairage a LED pour aquarium marin - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 73
    invite8ab741ab
    Re : Eclairage a LED pour aquarium marin
    Il ne faut pas oublier les 10.000K minimum !!!
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par Loic 69 Voir le message
    Tiens , en fouinant un peu sur leur site , j'en ai trouvé en 10.000K et en 2.95V !!!
    http://www.led1.de/shop/product_info...00-pieces-p-46
    12 lumens soit 1500 pour faire l'equivalent 19 000 lumens
    les k c'est la couleur
    1000 mcd = 1 lumen
    invitef86a6203
    un premier schéma pour essai
    invitef86a6203
    Il faut faire de essais d'éclairage
    J'ai fait des essais avec ça , c'est trop directif.
    http://www.amazon.fr/Lampe-Torche-Ba.../dp/B00171TKOI
    Si quelqu'un a des commentaires sur le schéma, ne pas hésiter.
    invite8ab741ab
    Arrrrrgh , j'peux pas la prendre , faut attendre la validation !!!
    Merci à toi , j'espère que je vais arriver à comprendre
    Sinon , à ton avis , je prends les quelles en blanches et en bleues ?
    Celles en 10.000K et en 2.95V elles iront ou pas ?
    invite8ab741ab
    Ah j'avais pas vu lol.
    Qu'est ce que tu veux dire par trop directif ?
    L'angle ?
    invitef86a6203
    il faut regarder les mcd diviser par mille pour avoir les lumens
    on veux 19 000 lumens on divise par le chiffre trouver , là c'était 12 et on a le nombre de leds qu'il faut.
    invitef86a6203
    L'angle ?
    ça veut dire comme un phare sur la cote ça éclaire droit et en face pas partout .
    Ce qui fait qu'on éclaire par exemple le sable devant et pas derrière.
    Il faudrait faire des essais avec un calque par exemple pour voir si la lumière se diffuse bien partout.
    ak47only
    Sinon c'est si compliqué que ça la programmation ? ça ne se trouve pas déjà tout fait ? ou préprogrammé peut-être ?
    C'est pas compliqué quand on à le matériel requis (soft et hard)
    Mais vu le pseudo de freepicbasic la programmation ne devrai pas lui posé trop de problèmes
    Je ne suis pas trop mauvais en C/C++.
    Pas mal l'idée d'utiliser l'alim d'un PC.
    Et pour la directivité il s'agit bien de l'angle.
    invitef86a6203
    sur le schéma j'ai mis un module (pointillé rouge ) qui comprend 3 rangées de 14 leds, c'est juste indicatif on pourrait dupliquer le nombre de rangés pour un seul module.
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par ak47only Voir le message
    Oui Ok
    J'utilise mon compilateur , il sort aussi du code asm
    Le problème c'est que 3.5V c'est batard comme tension et on aurait une chute de tension a faire et donc une perte de rendement.
    Sur mon exemple avec les leds 4.5V je perd seulement 0.2V pour mettre le courant correcte
    a noter que le fait de mettre en parallèle avec une seule résistance de chute si une ou des led se coupent les autres du paquet en parallèle risquent aussi de lâcher
    Il faut trouver une solution sinon c'est pas exploitable avec un phare.
    invitef86a6203
    j'ai pas mis de pendule il faudrait peut être ajouter un PCF8583 ?
    Sinon la pendule interne pic risque de ne pas être parfaitement ajustée.
    invite8ab741ab
    Heuuu ahemmmm .
    J'ai ouvert ton plan , et pour te répondre franchement , je l'ai refermé tout de suite , tellement il y en a de partout , (c'est ma peur ça rire) mais j'ai pris mon courage à 2 mains et je l'ai réouvert .
    Bon sinon sans rire , je vois bien le module que tu as dessiné , même si je ne comprends pas tout , et du faite que les écriture sont un peu petite (c'est pas grave), tu mets 40 LEDs par blocs plus 3 résistances , si je ne me trompe pas ?!
    Serait-ce plus simple de laisser comme cela , en 2x13 et 1x14 ? ou peut on faire 2x20 ?
    Ne te mets pas en galère pour ce changement si c'est trop pénible!!! Mais si c'est faisable , alors à ce moment je les croises pour éclairer comme il faut .
    Je suppose que la lettre "C" désigne les condensateurs ? "R" Résistances.
    Mais les autres :
    "J" connecteur ?
    "Q" ?
    "VDD" ?
    "U" Puces électronique?
    "RV1" ?
    "ROCCA" ?
    On fournit combien par bloc 12V ?
    Quelle est la consommation en W , et Ampère ? pour un bloc .
    Combien de bloc ? 18 ?
    Je ne comprends pas encore tout , mais ça m'intéresse bien
    Mise à part ça , je crois que je viens de rater ma vocation moi ...
    Je me sent tout petit avec ma planche à dessin , ma feuille blanche , mon Té et mon crayon
    ak47only
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Oui c'est sur que si une seul DEL grille les autre devrons se repartir le courant est il est fort probable qu'on se retrouve avec une réaction en chaine, mais bon pas trop le choix. Il est dans notre cas très important que les DEL soit du même lot pour éviter les disparités.
    Il est possible d'utiliser une lentille de Fresnel pour repartir la lumière de façon assez homogène mais au prix de quelques pertes au niveau luminosité (rien de bien grave cela dis) Je sais ou on peut s'en procuré si il faut.
    Joli le montage, je n'y vois rien a redire, moi il m'aurai fallu 10 fois plus de temps pour pondre ça aaaah l'expérience...
    Pour L'horloge tu veux dire que si on utilise celle du PIC la dérive dans le temps sera bien trop importante?
    invite8ab741ab
    Ha ouep , 4.5V c'est gros , et si je comprend bien , tu as pris ce Voltage pour que je puisse varier correctement la luminosité des LED c'est ça ?
    Sinon au mieux , je suppose que les résistances ne coûtent pas chère si ?
    Parce qu'à ce moment là , on en met une à chaque LED , c'est pas grave , c'est moi qui soude
    invite8ab741ab
    Dis moi , tu as un lien pour acheter les LEDs blanches et bleues en 4,5V?
    Parce que chez "selectron" ou "led1.fr" je n'en trouve pas !
    Elle m'ont pas l'air courantes ces LEDs !
    Par contre sur ton schéma , serait-il possible s'il te plais de rajouter des branchements auxiliaires , 1 pour l'éclairage lunaire , et 1ou 2 pour les ventilateurs pour refroidir les LEDs quand elles chauffent !!!
    *Les ventilos : j'ai 2 blocs de 2 ventilos , de 12V 0.16A chacun et 2 transformateur d'origine , de 12V 300 mA chacun .
    *L'éclairage lunaire : je pensais prendre des LEDs bleues , voir bleues pâle , mais faible en luminosité ! avec 4 boutons pour les 4 cycles de la lune ( de la pleine lune à rien du tout la nuit ).
    ak47only , je comprends pourquoi tu me dis que cela va être galère de prendre l'écran d'un vieux téléphone portable ! je viens de le démonter , et quand je vois la taille des composants ... y a un potentiomètre , c'est tout juste s'il ne faut pas un cure dents pour le tourner lol
    invitef86a6203
    "J" connecteur OK
    "Q" transistor
    "VDD" 5V alimentation
    d'ailleurs je vais ajouter un connecteur car l'alime PC a du 12V et du 5V le régulateur 7805 serait alors inutile
    "U" Puces électronique OK
    "RV1" Resistance variable
    "ROCCA" Connecteur alime
    Oui et Non
    Le bloc est a part et dépend des Leds utilisées, il faut l'adapter au type si l'on met du 12V avec des Leds 3.5V on en met 3 en série + une résistance obligatoire par ligne de 3.
    Si on met des leds 4.5V on les met en parrallele.
    Noter que j'ai testé les Leds que j'ai et sous 5V elle fonctionne toujours mais bleuissent , combien de temps ? aucune idée ...
    J'en ai claqué une , fausse manip ou 5V est trop puissant , apparement la conso monte mais pas de façon astronomique .
    1 led claquée sur le bloc ne devrait avoir que peut d'influence sur l'ensemble.
    Le Mosfet est donné pour 50V max et 25A max en continu.
    Vraiment supérieur a nos besoin puisque la consommation totale n'y arrive pas , loin de la (15A totale).
    Sur le schéma il y a 8 voies.
    On avait dit 5 au départ , reste 3 pour autre chose si besoin.
    Pour l'horloge interne il risque d'y avoir effectivement une dérive , dû a la division d'horloge qui tombe pas juste et aussi le fait que le pic gérant des interruptions peut varier de quelques µs à chaque interruption.
    L'horloge externe est aussi précise qu'une montre à quarte , cela complique et augmente le cout.
    Si le nombre sortie "auxiliares" est un insuffisante on peut câbler les pins non utilisées des ports
    cela dépend de la tension utilisé et du câblage interne avec des lignes en série ou pas .
    750 leds / 5 sortie = 150 leds par bloc.
    des leds 4.5V ou 5V 20ma
    en parrallèle 5V on aurait 150 x 0.02A = 3A sous 5V
    en serie des 3.5V 20ma
    150 / 3 = 50 lignes de 20ma 50 x 0.02 = 1A sous 12V
    noter que la puissance sous 5V est supérieur 3 x 5 = 15W mais la puissance lumineuse l'est surement aussi (5V x 0.020a= 0.1W par led)
    Alors que sur 12V on a 12 x 1 =12W avec une perte de
    3 x 3.5V = 10.5 , 12V - 10.5= 1.5V soit 1.5W (1 x 1.5V)
    La led 3.5V x 20ma = 0.07W
    J'utitile 20ma sous 3.5V dans ce calcul , reste a adapter le calcul selon le type de led utilisé et aussi le schéma du bloc.
    Pour l'intensité lumineuse.
    On ne varie pas la tension !
    On varie le rapport allumé / éteind comme un tube fluo qu s'allume et s'éteind 50 fois par seconde.
    Le rapport sur le secteur est constant et 1/2.
    En PWM (MLI en Français) on varie de 0% à 100%
    Les tensions et courants calculés ci dessus sont toujours le maximum.
    8
    invitef86a6203
    Aucune documentation , déjà premier point rédhibitoire.
    Il faut écrire le soft adapté , beaucoup de travail (si on a une doc)
    fournisseur inconnu et stock sans doute limité.
    technologie fragile et le remplacement vu le point ci dessus risque d'être un problème.
    et j'en ai pas ...
    invite8ab741ab
    Ok pour les 8 sorties , ça va impec !
    Donc d'après ce que j'ai compris , j'aurais 750 LEDs blanches , plus les bleues à rajouter après .
    150 LEDs par blocs , c'est impec aussi , par contre je vais me faire un gabarit pour souder les LEDs .
    dites moi si mon calcul est correct ou pas ?
    0.07W x 750Leds = 52.5W par Heure en consommation .
    Mon économie d'électricité va être énorme mdr !!! c'est bon pour mon porte monnaie ça
    Sinon , pour le problème de l'horloge , j'ai trouvé ça :
    Horloge externe avec sonde de température Grosse horloge à LEDs , pas mal comme ça , je tire 2 fils pour plonger dans l'eau ma sonde de température !!!
    Et pourrait aller pour raccorder les branchements non ?(si possible de faire avec celle-là ? ça serait bien )
    Horloge rétro éclairé Horloge basic toute simple apparemment ...
    invitef86a6203
    Avec à la place en plus comme on veut
    Comme on fait le bloc , on fait ce qu'on veut
    oui mais il a une perte , on a 1A par voie soit 12W x 5
    Bien vérifier la puissance en lumen
    Sinon on se plante
    whaou !!!
    50 euros pour un truc impossible a connecter sur le pic.
    a la place d'un CI a 6 euros et d'une sonde sonde lm335 a 1.75 euro
    d'ailleurs on pourrait mettre un triac sur une voie pour le thermostat pour 3 euros de plus moc3041 + BTB400
    invite8ab741ab
    LOL , je te suis , j'achète !!!
    Tu n'aurais pas dû t'appeler "freepicbasic" , mais "HUGGY les bons tuyaux" !!!
    Sinon , on attend de résoudre tout les tracas de ce projet , et après tu me guide pour les achats ???
    invitef86a6203
    Nouveau schéma
    J'ai ajouté l'horloge , le triac , la sonde thermique , le connecteur pour les extensions
    invite1ba9e12c
    desolé de remettre en question le choix de vos leds,
    mais ne serait-il pas préférable de trouver des leds haute puissance de 3w environ qui auraient une température de couleur de 10000k (au moins) ?
    avez-vous déjà songé à cela ? avez-vous trouvé des vendeurs pour ces leds ( j'ai cherché mais pas trouvé)
    invite8ab741ab
    Bonjours.
    Citation Envoyé par morganzion Voir le message
    Ben je ne vois pas trop l'intérêt de de mettre des LEDS de 3W sachant que :
    de 1 elles sont dur à trouver ,
    de 2 elles n'ont souvent pas l'angle que l'on veut ,
    de 3 elles sont très onéreuses ...
    Sinon pour le 10.000K , il faut bien relire , c'est que l'on mets minimum , d'où les nombreux liens pour un meilleure choix !
    (Faites le calcul , j'en ai 750 à souder , et ça c'est juste les blanches ! j'ai les actiniques après)
    Sinon vous cherchez ces LEDs pourquoi ?
    invite8ab741ab
    Sinon freepicbasic , tu as fait comme tu as dis pour l'horloge ?
    Si oui , crois tu vraiment que ce décalage me fasse défaut ?
    De combien se décale t-il à peu près ?
    Au pire je pourrais le recaler ?!
    invitef86a6203
    http://www.planeteleds.fr/component/...d,68/vmcchk,1/
    80 lumens
    19 000/80 = 237 leds
    à 4 euros pièce
    237 x 4 = 948 euros
    invitef86a6203
    Ok
    Je laisse le CI sur le schéma
    On fais une première version sans le câbler , et on verra.
    Si besoin on le rajoutera après.
    invite8ab741ab
    OK ça marche , je t'ai envoyé un MP pour savoir quelques petits trucs !
    invite1ba9e12c
    tu ne peux pas confondre, l'éclairage à leds directives tels que les 5mm face aux leds puissantes de plusieurs watts, j'ai moi-même fais des tests et je peux te dire que face à 5 leds de puissance tu peux mettre au moins 100 leds 5mm, pourquoi ?
    Parceque le flux en lumen dépends de l'angle d'ouverture, comme il est de 120° environ contre 25° contre les leds 5mm, il y a une enorme difference.
    D'après certains tests d'amateurs, il faudrait 0,7-0,8 watt de leds haute luminosité par littre d'eau pour un bac assez peu profond.
    En ce qui me concerne les leds 5mm sont pas assez puissantes et je ne pense pas qu'elles puissent toutes tenir au dessus du bac tellement il faut en mettre !
    invite8ab741ab
    Non mais attends , je n'ai point dis que je prendrais des 25° , j'ai mis plusieurs liens pour voir lesquelles sont les mieux .
    120° , mais faut être un peu fou , voir même carrément ... tu n'imagines pas la perte que tu as , cela oblige de mettre un réflecteur qui peut si cela est bien pensé , s'avérer inutile ...
    Oui pour les bacs qui font 30 ou 40 cm de profondeur maxi , moi le mien en fait 55 ...
    C'est un 500L , pas un nano heinnnnnnnn !!!
    Et ben écoutes , fait ta rampe avec des 3W comme tu le précises , tu verras la perte que tu auras , et pire encore , les Watts que tu mettras , et tu verras bien le 1er jour de grosse chaleur , pour peut que tu n'es pas un bon système de refroidissement pour ton bac , tu auras une cuisson à l'étuvée gratos !!!
    Et renseignes toi bien au près des revendeurs de rampe à LEDS il n'y a pas de LEDS H.P de 3W.
    Amicalement,
    Loïc.
  1. Eclairage led
    Par invitebc1b0465 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 15h00
  2. Circuit à LED pour éclairage photomacrographie [HELP]
    Par invite688adb35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 15h38
  3. eclairage led
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 19h31
  4. info automatisme eclairage aquarium
    Par mathatak dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/10/2007, 16h45
  5. [Help] Led et eclairage
    Par invitebf41e8af dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2006, 15h25
