Utilisation de led de 8mm à la place de 3 mm
    invitedb349605
    Dans un précédent post concernant l'utilisation de leds dans une carte d'essai pour le port parallèle j'avais indiqué des leds de 20 mA ainsi qu'une résistance de 330 ohm, tension 5 v. Ce post est résolu grâce à vos nombreuses réponses.
    Hier, j'ai donc fait ma commande de composants mais par erreur j'ai reçu des leds de diamètre 8 mm 20 mA à la place de led de 3 mm 20 mA.
    Y a-t-il une différence pour l'utilisation sur le port parallèle de led de 8 mm au lieu de 3 mm, même intensité (20 mA) ?
    Pouvez-vous svp m'indiquer la formule de calcul pour les leds.
    Merci et bon weekend
    Pierre
    invite819d0622
    Re : Utilisation de led de 8mm à la place de 3 mm
    A part un problème d'encombrement il n'y aura pas de différence tant que les caractéristiques électriques sont les mêmes.
    Michel
    invite819d0622
    Formule de calcul de la résistance:
    (Tension alimentation - tension aux bornes de la LED) / courant (en A)
    La tension aux bornes de la LED doit se trouver dans les fiches de caractéristique dudit composant.
    Michel
    invitedb349605
    Merci pour tes deux réponses.
    C'est que je débute en électronique
    Bon weekend
    Pierre
    invite819d0622
    On débute tous en quelque chose, espérons que cela dure encore de nombreuses années.
    Bon weekend également,
    Michel
  1. [Identification] Insecte volant tête blanche 6 à 8mm
    Par invitee6bd17c5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/05/2008, 20h49
  2. LED a la place d'un hp
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 20h52
  3. Mettre un relai a la place d'une LED
    Par invite17fea086 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/01/2008, 10h32
  4. zoom antarès 5/8mm
    Par invite9c5a8459 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/12/2007, 21h20
  5. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
