surtension capa X7R
surtension capa X7R
    invite8e6d8159
    surtension capa X7R
    Quelqu'un connaît-il les risques de défaillance d'un condensateur céramique X7R ayant été soumis à une surtension (plus de 3 fois sa tension nominale) durant un test?
    En clair, peut-on considérer que cette surtension a fragilisée le composant et que s'il fonctionne, sa durée de vie risque d'être anormalement courte (défaut latent) ?
    Merci pour vos réponses.
    invite5637435c
    Re : surtension capa X7R
    as-tu tester ce condensateur et si oui comment?
    invite8e6d8159
    bonjour Hulk28
    En fait, il s'agit de plusieurs composants, tous montés sur circuit. Ils fonctionnent apparemment correctement pour leur majorité, seule une minorité est défectueuse (détectés lors d'un test de la fonction du circuit où ils sont montés). Ma question concerne le risque de mise en court circuit de ces composants non détectés en défaut lors du test mais ayant subi une surtension chez le fabriquant. Pour préciser les choses, ces condensateur ont une tension nominal de 500V, ont été soumis à 1800V et fonctionnent sur circuit sous 200V.
    invite5637435c
    Je présume que ce sont des classes 2 donc ils tiennent 250% de surtension provisoire.
    Combien de temps a duré la surtension?
    Ceux qui présentent un fonctionnement normal ont supporté le stress mais en toute logique il faudrait les changer car rien ne dit qu'ils supporteront une autre surtension.
    invite8e6d8159
    Je n'ai pas d'info sur la durée de la surtension. Effectivement, un remplacement semble plus raisonnable. Merci.
  1. qu'est-ce qu'une capa ?
    Par invite3fd145a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 12h31
  2. capa HF
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 08h47
  3. Capa (électrochimique?) non polarisée
    Par invitebaa0cb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 09h29
  4. fabrication d'une capa
    Par invite1173380c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 15h20
  5. Pull up et capa de decouplage
    Par invite67d16d00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 09h26
