Reconnaître les différentes puissances des résistance
    invite680fe1c7
    Ma question est simple, comment sait-on (reconnaît-on) si une résistance est de 1W, 1/4W...? Suivant la grosseur, mais comment être certain que la résistance est de 1W plutôt qu'1/4W?
    Pouvez-vous éventuellement poster des images pour que je vois à quoi ressemble une résistance de telle ou telle puissance?
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Reconnaître les différentes puissances des résistance
    une 250mW fait environ 7mm et 2 à 3mm de diamètre
    ce sont les plus courantes
    les 500mW sont 2x plus volumineuses (1cm)
    etc
    invite680fe1c7
    C'est sûr? j'ai du mal à imaginer une résistance d'1/2W qui fait 1cm de long et 6mm de diamètre ou une de 1W qui fait 1cm de long et 1,2cm de diamètre!
    gcortex
    non !!!!
    pour doubler le volume, faut multiplier les dimensions par racine cubique de 2 = 1,26 !!!!!
    invite936c567e
    (source)
    gcortex
    je dirais plutôt 2W pour la grosse
    Bonjour acky chan et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jacky chan Voir le message
    ... comment sait-on (reconnaît-on) si une résistance est de 1W, 1/4W...? ...
    Pour dire la vérité, on ne peut pas le savoir
    PA5CAL que je salue aussi nous a donné une "référence", qui, sur mon écran, est légèrement amplifiée. Il faut voir par rapport à la pièce de 10 centimes.
    Mais tout ceci n'est qu'indicatif.
    Citation Envoyé par gcortex
    Ce qui peut ne pas être faux. Ce qui n'est pas demandé dans la question, et qu'il faut y ajouter, c'est: "qui est le constructeur de la résistance à identifier?"
    Le juge de paix, c'est la datasheet. Suivant les composantes et la technologie utilisée, la couleur, ..., suivant le prix, suivant la température admise, la puissance ne sera pas la même, ou plutôt, pour une dimension donnée, la puissance ne sera pas forcément la même.
    Fort de tout cela, il serait bien que Jacky chan, tu précises ta question, pour savoir au juste ce que tu cherches.
    Edit: plus que le volume, ce qui va le plus déterminer la dissipation, c'est la surface de l'enveloppe. Bien sûr, elle est liée au volume.
    Dernière modification par gienas ; 07/02/2009 à 15h12.
    gcortex
    autant pour moi !
    donc 1,414x plus grosse pour une puissance double
    ibtihel
    je dirais qu'avec le temps (l'éxpèrience) le coup d'oeil jouera un grand role pour faire la diff ........................ .
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite936c567e
    Voici des données qui ont cours chez quelques constructeurs pour les résistances «film» :
    Code:
    P(W)	L(mm)	D(mm)
    1/8	 3,2	1,5
    1/4	 6	2,3
    1/2	 9	3
     1	11	4
     2	15	5
     3	17	6
     5	24	8
    P: puissance maxi nominale
    L: longueur du corps
    D: diamètre du corps
    Ces valeurs semblent être peu différentes selon la nature du film (carbone, métal, oxyde métallique).
    On peut noter que la surface rapportée à la puissance est comprise entre 100 et 200 mm2/W. (-> 5 à 10 mW/mm2)
    Selon les conditions d'utilisation, la puissance maxi autorisée peut être de 50 à 100% supérieure à la valeur nominale.
    invite680fe1c7
    En fait, je cherche dans mon amas de résistances et de circuits récupérés par ci par là une résistance de 2200 ohms de 1W. Elle restera à température ambiante, et pas de constructeur en particulier.
    invite936c567e
    En fait, je cherche (...) une résistance de 2200 ohms de 1W.
    Pour une résistance «film», d'après le tableau que j'ai donné, il faut trouver un modèle d'environ 11 mm de long et 4 mm de diamètre. Pour une résistance bobinée, les dimensions peuvent être très légèrement inférieures.
    invite680fe1c7
    Merci beaucoup à tous.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 25/10/2008, 15h32
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 30/09/2008, 11h57
  3. les metiers des différentes filières
    Par invite48d31eb6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/02/2008, 22h16
  4. Puissances des poêles à bois selon les marques
    Par invite34042c36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/02/2008, 14h38
  5. Reconnaître différentes molécules
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2007, 00h35
