Calcul gain AOP
Calcul gain AOP
    KHENEDA
    Calcul gain AOP
    comment calculer le gain de ce montage????
    merci pour votre aide!
    gcortex
    Re : Calcul gain AOP
    remplace Vout, 100K, 100 ohms par un modèle de thévenin
    ensuite tu as un simple soustracteur
    gcortex
    la résistance de thévenin pouvant être négligée
    mais faut passer par là pour le justifier !!
    KHENEDA
    merci, ça donne bien quelque chose avec thevenin!!!
    Mais comment simplifier cette equation ? => arriver à :G=VS/(Ep-Em)
    Ep=+IN
    Em=-IN
    gcortex
    Vth = VsR3/(R3+R4)
    tu y vas tranquille :
    tu calcules V+ puis I- puis Vth puis Vs.
    Jack
    Si R3 et R4 peuvent être négligées, ce qui me semble très raisonnable vu la valeur de Rth, alors il suffit de faire R1 = R2
    gcortex
    Jack, il me semble que tu as forcé sur l'apéro !
    KHENEDA
    c'est galere à simplifier! impossible de tomber le gain ( Vs/Vin)? je peux pas négliger R3 et R4 sinon je tombe sur un ampli diff classique, et la le but c'est d'avoir un fort gain + une impedance d'entree elevee en utilisant des resistances pas trop enorme!!!
    merci quand meme
    KHENEDA
    bon, à l'aide de maple, je suis tombé sur le gain du circuit : G=100
    maintenant je vais juste changer R3 pour regler le gain que je souhaite obtenir.
    Merci à tous!
    KHENEDA
    > R1:=100E6;
    R1 := .100 10 9
    > R2:=10E6;
    R2 := .10 10 8
    > R4:=100;
    R4 := 100
    > R3:=100E3;
    R3 := 100000.
    > Em:=1;
    Em := 1
    > Ep:=2;
    Ep := 2
    > Vth:=Vs*(R4/(R3+R4));
    Vth := .0009990009990 Vs
    > Rth:=((R4*R3)/(R4+R3));
    Rth := 99.90009990
    > Vm:=(Em*(R2+Rth)+Vth*R1)/(R1+R2+Rth);
    Vm := .09090991653 + .0009081819016 Vs
    > Vp:=Ep*R2/(R1+R2);
    Vp := .1818181818
    > a:=Vp-Vm;
    a := .09090826527 - .0009081819016 Vs
    > solve(a,(Vs));
    100.0991818
    Jack
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Peut-être un peu
    Ce que je voulais dire, c'est que Rth << R2, donc je néglige. En revanche, la tension réinjectée par la sortie dans R2 est pratiquement 1000 fois plus faible, donc le gain de l'ampli est 1000 fois supérieur.
    Pour R1=10.R2, alors G=100
    je trouvais bizarre les 100M en entrée.
    je pense que la page 14 de la datasheet y répond : Instrumentation Amplifier with ±100V Common Mode Range.
    http://www.datasheetcatalog.com/data...0/LT1012.shtml
    KHENEDA
    Est ce que la resistance de 100M peut ralentir le temps de reponse du circuit??? ( capa parasite d'entree + 100M ).
    Cdlt,
    gcortex
    Citation Envoyé par KHENEDA Voir le message
    ex 100Mx10pF = 1ms !!
  1. Question sur AOP intégrateur, gain et déphasage ?
    Par inviteba3c7366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 08h08
  2. Calcul de gain
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 08h20
  3. adaptation gain AOP
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 20h25
  4. AOP: gain bien trop élevé !
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2006, 15h50
  5. calcul de gain
    Par invited064bf1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2004, 18h33
