Quel relais
Quel relais
    invitecf1ca9fe
    Quel relais
    je veux commander un moteur 5v par le biais d'une alimentation 9v et d'une photoresistance LDR diam7. Mais avec ce montage mon moteur ne tourne pas. J'envisage de rajouter un relais pour contrôler le moteur.
    Pourriez vous me guider sur le choix du relais?
    Si vous voulez corriger mon idée faites vous plaisir!!
    P.S. Je pense que je n'ai pas tout saisis à la subtilité du moteur.
    ibtihel
    Re : Quel relais
    Citation Envoyé par Defemo Voir le message
    et si tu donné le schéma de ton montage ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitecf1ca9fe
    Re : Quel relais
    voila le montage.
    Re : Quel relais
    Bj rà toi,
    D'aprés toi quelle INTENSITE va laisser passer la LDR !!!
    Et si tu nous parler AUSSI de la puissance de ton moteur !
    Ton moteur n'a pas trop de "subtilité".
    Suffit de lui donner ce dont il a BESOIN pour fonctionner .
    invitecf1ca9fe
    Re : Quel relais
    Ma Ldr va laisser passer I= U/R avec U=9v et R varie entre 40 Ohms en pleine luminosité et 70 kOhms avec le doigt dessus.
    Donc I va être entre 9/40 et 9/70000
    0.13mA < I < 0.225 A
    (soit une puissance comprise entre 1.117mW et 2 W
    J'ai branché uniquement mon moteur sur du 9 volts et j'ai I = 700 mA
    soit une puissance de 6.3 W
    J'ai branché uniquement mon moteur sur du 4.54 volts et j'ai I = 550 mA
    soit une puissance de 2.5 W
    J'ai branché uniquement mon moteur sur du 1.74 volts et j'ai I = 460 mA
    soit une puissance de 0.8 W.
    En terme de puissance, avec une resitance assez faible le moteur devrait tourner.
    En terme d'intensité, ma LDR ne laisse peut être pas passer assez de courant.
    Est ce que le fait d'utiliser un relais est une solution? Si oui, quelle relais utiliser? Si non, quelle alternative proposez vous.
    Merci de vos réponses.
    invite7b23d5a7
    Re : Quel relais
    Bonjour Defemo,
    la LDR dit: qu'elle est ma puissance dissipée?
    reponse:...
    invitecf1ca9fe
    Re : Quel relais
    La puissance dissipé de la LDR est de 100 mW
    Donc pour 9V l'intensité max est de I=P/U= 11mA.
    Ce qui n'est pas suffisant pour faire tourner un moteur.
    Dois-je envisager un relais, un transistor, ou autre chose?
    Re : Quel relais
    BJ r à toi,
    Donc t'a LDR commande la base d'un transistor capable d'assurer un courant (collecteur) compatible avec ton moteur.
    si INSUFFISANT , mettre un deuxiéme transistor plus puissant ou ....un relais.
    On appelle cela une "chaine" AMPLIFICATRICE.
    invitecf1ca9fe
    Re : Quel relais
    Merci pour l'information f6bes.
    invitecf1ca9fe
    Re : Quel relais
    J'ai toujours une alimentation 9 volts
    J'ai connecté un 2n222a(gain 200) avec une résistance de 3,6kOhm sur la base.
    Et j'ai mis le moteur à la suite de l'émetteur, mais le moteur ne tourne pas.
    Normalement l'intensité à la base est de 2.5 milliampère et l'intensité collecteur devrait être de 500 milliampère.
    Cela devrai être suffisant pour faire tourner mon moteur non?
    invite01caa1a5
    Re : Quel relais
    Et si tu plaçais un ampèremètre en série avec ton moteur, pour savoir
    l'intensité du courant qui le traverse plutôt que de faire des suppositions ?
    invitecf1ca9fe
    Re : Quel relais
    Avec ce montage je ne peux pas utiliser mon miliampèremètre pour la simple raison que le transistor claque.
    J'ai fait le même montage avec une Led à la place du moteur, une résistance de 100kohm à la base de 100kohm au collecteur et la Led s'allume. Elle a 1.6 volt à ses bornes.
    J'aimerai avoir des orientations pour que je puisse faire fonctionner ce moteur avec un transistor. (ou un relai si je ne peut pas avec un transistor).
    Merci de votre compréhension
    invitee05a3fcc
    Re : Quel relais
    un 2N2222 a un gain de l'ordre de 50 et supporte 200 mA, c'est normal qu'il n'aime pas et se suicide ...... Utilise un Darlington genre TIP120
    PS et une diode 1N4004 en inverse sur le moteur
    invitecf1ca9fe
    Re : Quel relais
    Merci pour ton conseil, je vais essayer avec le darlington.
    La diode c'est pour éviter le retour de courant lié à la bobines?
    D'après le datasheet du 2n222(a)
    Le 2n222(a) ne supporte que 200mA à la base
    et 800 mA sur le collecteur. 800 mA ça devrait être suffisant non?
    invitee05a3fcc
    Re : Quel relais
    800 mA ... c'est la limite pour qu'il n'explose pas en courant!
    Et à 800 mA, quel est son gain? Et quand ta cellule LDR passe de l'ombre à la lumiére, le courant commence à monter au collecteur. La tension baisse sur le collecteur. Quand il y a 4V de Vce, il y a 500mA dans le collecteur, soit 2W dissipé dans le transistor. Qu'en pense le 2N2222 ? Il explose en puissance.
    invitecf1ca9fe
    Re : Quel relais
    Merci de ta réponse Daudet, tu m'es d'une grande aide.
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Maison basse énergie, quel chauffage d'appoint et quel ECS?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 19/01/2012, 21h59
  3. quel est ce relais ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 21h01
  4. Quel temps de pose et quel objet avec CCD ???
    Par invite0f4fb022 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/12/2008, 13h07
  5. IUT (chimie) quel emploi du temps, quel qt de travail??
    Par invite8a0c4922 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/01/2007, 20h40
