Horloge Binaire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
Horloge Binaire
    allucard
    Re : Horloge Binaire
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    Dans ton schéma il faut ajouter une résitance (10k à 47k ) vers la masse à chaque entrée clock des deux 4024 (mn et heures).
    Pour le reglage exact tu peux remplacer le 39p par un ajustable 60p.
    bonjours, voila j'ai réalisé se schema sous protéus est j'ai un énorminous probleme qui est soit due pour moi à deux chose soit suis bete comme mes pieds pour compter en binaire sois le montage ne fonctionne pas correctement en simulation.
    mon problème et que il me compte bien une minute en 60 secondes mais j'ai l'impression qu'il me fait des heures de plus de 60 minutes
    un exemple je régle sur une horloge 22h30 et je lance la simu. avec 22h30 bon niquel les premières minutes passent. je vais regarder la tv je reviens la diférence et de 4 minutes au début et après le trou s'agrandit je suis aller jusque 17 après hein ^^.
    ha j'ai remplacer le montage quartz sous proteus par un signal horloge de pile poil la fréquence du cristal que j'ai branché sur la (et les juste pour teste) pattes rs et rtc. quelqu'un sait comment on peux régler le probleme ?
    Dernière modification par allucard ; 27/06/2010 à 23h43.
    Gérard
    Tu cables suivant le schéma et tu mets le simulateur à la poubelle.
    allucard
    ok mais au passage si tu en connais un bon des simus dis le moi.
    merci vais cabler le truc on vera bien
    Gérard
    Mon simulateur préféré : le fer à souder.
    allucard
    ben deja que sur des montages sur plaque essais moi suis un teroriste pres pour alcaïda alors si je fait ta technique ya le gign qui debarque.
    exemple heuu en bep un ne555 qui a fait un vole de 6m qui a rebondi une fois au plafont et qui a toucher 2 tables.
    6n'est pas grossis car je detien pas le record xD on était bete en bep nous
    xD dangereux aussi
    Antoane
    Responsable technique
    Prothéus t'affiche le temps qui passe selon lui en bas à gauche de l'écran. 'suffit alors de vérifier que là ou l'horloge compte une heure, le simulateur à bien vu une heure, qui ne correspond peut-être pas à une heure vrai (le temps d'une belle symphonie)
    Des bon simulateurs : prothéus et LTSpice (logiciel gratuit et très puissant).
    Dernière modification par Antoane ; 01/07/2010 à 00h22.
    invite68e98c84
    J'adore ton horloge Gérard, la binaire au belle couleur de notre pays !!
    Gérard
    Citation Envoyé par Jack52 Voir le message
    Tu as donc le droit de t'en faire une.
    Les frais de royalties s'élèvent à la somme de 0€, j'espère que c'est dans tes cordes.
    Merci pour ton compliment.
    allucard
    c'est proteus que j'ai lol le seul aplet qui me manque pour faire de l'autoroutage sans via ou travers c'est electra ou elektra bref j'amasse mes composant et je me fait ca.merci pour tes plans
  1. binaire
    Par invitead16da34 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/12/2007, 21h20
  2. transformer une horloge 7 segments en binaire
    Par benboy10 dans le forum Électronique
    Réponses: 93
    Dernier message: 23/10/2007, 01h49
  3. Horloge affichage binaire
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/08/2006, 19h12
  4. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 16h21
  5. Le binaire
    Par invitebc2a6d05 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 29/11/2005, 21h45
