Théorème relatif au transfert de puissance
    invite1c8e1326
    Bonjour ! je viens de faire un comte rendu d'un TP "Théorème relatif au transfert de puissance" !
    Il me manque la conclusion svp !
    * Le compte rendu est en pièce jointe PDF Merci
    invite1c8e1326
    Re : Théorème relatif au transfert de puissance
    Le C rendu en PDF
    gcortex
    On utilise çà pour les émetteurs, le rendement est alors très mauvais
    plus généralement, il faut des impédances conjuguées
    et tu devrais t'orienter sur l'adaptation d'impédance :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...analogique.pdf
    PS: revoir la conjugaison du verbe obtenir
    invite1c8e1326
    Merci mais ça ne m'aide pas beaucoup! je pense même que je me goure dans la 3éme partie ! j'ai pas bien compris le TP il à été très mal expliquer !
    invite5637435c
    c'est quoi "une source de FCME"?
    Si vous entendez par là: Force Contre ElectroMotrice ça démarre mal.
    Et puis comme le souligne gcortex l'orthographe est vraiment une catastrophe dans votre document (par exemple: ver au lieu de vers, tableau de relever, loi d'ohms pour loi d'Ohm, calcule pour calcul, on remarque qu'à chaque foi, intencité, etc.
    N'oubliez pas que l'orthographe compte aussi lors des examens, c'est toujours dommage de perdre 2 ou 3 points à cause de ça.
    Tout le monde fait des fautes mais certaines sont vraiment inexcusables.
    Corrigez votre document et on en reparle.
    invite1c8e1326
    Mais quel est le rapport avec vos fautes là je ne l'ai pas encore réviser ! moi ce qui m'intéresse moi c'est la conclusion ! bréf merci comme même je l'ai corriger chez moi sur mon PC ! j'attends toujours une aide sur la conclusion !!!!!
    invite01caa1a5
    Pour un transfert de puissance max d'un générateur de tension de f.e.m E et de résistance interne r vers une charge de résistance R, il faut que R soit égal à r .
    Ta formule de dérivation dP/dR est fausse, avec ta formule on trouverait
    dP/dR homogène à E^2, alors que dP/dR est homogène à une intensité au carré .
    Je pense plutôt que dP/dR = E^2 x (r-R) / ((r+R)^3)
    donc si R<r, dP/dR >0 et donc P(R) croît
    et si R>r, dP/dR <0 et donc P(R) décroît
    le maximum étant donc atteint pour R=r
    Bon courage,
    ciao
  1. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 01h25
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 20/09/2008, 20h12
  3. Relatif et absolu
    Par invite6b1a864b dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2007, 02h17
  4. Mouvements Relatif
    Par invitecb19319c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2007, 17h54
  5. Générateur et charge, transfert de puissance
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 23h47
