atteindre25hz la frequence d un PWM sortie pin17 18f458
    invite60561ce7
    Tahir
    Bonsoir tout le monde , je souhaite varier la frequence d un PWM sortie pin17 18f458 , j utilise un quartz 4Mhz , la plus petite frequence que j ai reussi a avoir avec un prediv16 PR2=255 EST 244hz en utilisant timer2 , je souhaite aller plus bas pas possible 25hz c est bon pour moi , quelqu un a une idee svp
    Cette question, qui traite du même sujet que la suite, a été fusionnée, pour éviter un doublon qui n'est pas permis par la charte.
    Dernière modification par gienas ; 11/02/2009 à 21h24. Motif: Justification de fusion
    invite60561ce7
    invite60561ce7
    Re : atteindre25hz la frequence d un PWM sortie pin17 18f458
    j ai une petite iddee mais j arrive pa a la mettre en pratiqtue, imaginon que j ai besoin d un signal a 1hz pour pwm , jutilise timer2 prediv1 interruption toutes les 1OOus PR2=99 , puis un compteur1 qui comptera 5fois 100us = 500us , puis un compteur2 qui comptera 20 fois les 500us = 20000us=20ms, puis un compteur3 qui comptera 50fois = 1Seconde donc 1Hz mais j arrive pas mettrre en oeuvre tout
    voila mon programme
    #int_EXT
    EXT_isr()
    i++;
    #int_EXT1
    EXT1_isr()
    i--;
    void main()
    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
    setup_timer_1(T1_DISABLED);
    setup_adc_ports(AN0_AN1_AN2_AN 3_AN4);
    setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
    enable_interrupts(INT_EXT);
    enable_interrupts(INT_EXT1);
    enable_interrupts(GLOBAL);
    i = 1;
    freq = 207;
    duty = freq/2;
    delay_ms(100);
    lcd_init();
    delay_ms(100);
    setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,fre q,1);
    set_timer2(0);
    setup_ccp1(CCP_PWM);
    set_pwm1_duty(duty);
    while (true)
    lcd_gotoxy(1,1);
    printf(lcd_putc,"\f%U",i);
    delay_ms(10);
    if (i>4) //// quand i == 4 egalité //// quand i est egale a 4 , i deviendra 0
    i=4;// i prendra cette valeur affection
    if (i<1)// quand i == 255
    i=1;
    switch (i)
    case 1: freq = 255;
    duty = freq/2;
    break;
    case 2: freq = 147;
    duty = freq/2;
    break;
    case 3: freq = 99;
    duty = freq/2;
    break;
    case 4: freq = 99;
    duty = freq/2;
    setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,99,1 );
    break;
    invite60561ce7
    mais je sais ou mettre compteur1++;
    if (compteur1==99)
    compteur1=0;
    compteur2++;
    if(compteur2>=39)
    compteur2 = 0;
    compteur3++;
    if (compteur3 >= 49)
    compteur3 = 0;
    setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,comp teur3,2);
  1. PWM avec fréquence variable??
    Par invitea4f49652 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/01/2009, 19h57
  2. pwm et frequence
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 07h44
  3. quelle frequence pour un pwm
    Dernier message: 24/11/2008, 16h30
  4. [PWM] sortie négative?
    Par inviteeaa678d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 17h03
  5. Filtre RC en sortie de PWM..
    Par invitef2bb73d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 12h41
