Gravure circuits imprimés: quelques questions
    invite9456b9ac
    Je voulais savoir si il était nécessaire de faire chauffer le bain de perchlorure de fer pour graver ces circuits imprimés.
    Autre point qui me tracasse: pour mes typons quel papier convient le mieux pour une imprimente à jet d'encre? est-ce que du papier blanc classic peut faire? le papier calque?
    Re : Gravure circuits imprimés: quelques questions
    Bjr à toi
    Oui , il vaut mieux faire chauffer le "perchlo". (45° environ).
    NON ,on ne fait pas les typons sur du PAPIER BLANC.
    Il FAUT un "support" transparent.
    Un papier "calque" (translucide) peut convenir. Attention au grauffrage de celui ci.
    Pierrre
    je serai un peu moins intransigeant que f6bes... j'ai tire des circuits avec un typon imprime sur du papier à lettre special avion (tres fin) ...et ça marche plutot bien; il faut juste faire des essais pour determiner la duree d'exposition, et alors prendre toujours le meme marque de plaque.
    invite70684c77
    Bonjour à Tous,
    un papier transparant spécial imprimante jet d'encre ( face rêche et face lisse) , vous imprimez sur la face rêche.
    Merci et bonne jouirnée.
    invite9456b9ac
    Merci pour toute ces précisions
    Maintenant il me reste une question, si je ne fait pas chauffer le bain de perchlo pendant que je grave il se passera quoi? tenps de gravage plus long? ou alors je loupe mon circuit?.
    Je demande car l'enveloppe en verre de ma résistance de chauffage à éclaté
    J'imagine que si je la remplace par une résistance type machine à café elle vas se faire bouffer par le perchlo
    invite70684c77
    Juste un bain mari fait l'affaire (pour chauffer le perchlo) , bien sur temps de gravure un peu plus long
    Dernière modification par f6bes ; 12/02/2009 à 13h22.
    invite9456b9ac
    merci ça répond impeccablement à mes question
    A bientôt.
    invite25673299
    Bonjour, je suis nouveau et me sers de la gravure sur bronze ou laiton.
    Je viens de découvrir qu'il fallait chauffer pour un temps de gravure plus rapide.
    Quel est le risque en utilisant avec le perchlorure des électrodes pour créer un effet électrolyse?
    Dangereux, plus rapide?
    Lorsque j'ai effectué mes gravures, "l'écoulement du fluide" vers le bas creuse dans la partie qui ne doit pas être gravée.
    Donc j'ai pensé hier soir au principe de l"'électrolyse en y ajoutant comme liquide le perchlorure.
    Je précise que les test de gravure que je fais sont sur du laiton ou bronze "brut" pas des circuits imprimés.
    Merci pour vos précisions
  1. Réalisation circuits imprimés puis Questions et réponses
    Par f6bes dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 122
    Dernier message: 04/11/2013, 21h39
  2. Gravure de circuits imprimés à l'eau oxygénée
    Par invite8852c526 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2010, 19h21
  3. gravure circuit imprimés
    Par invite23113d80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2007, 16h37
  4. Circuits imprimés.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 96
    Dernier message: 14/12/2006, 22h58
  5. Circuits imprimés
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 14h00
