decharge d'un condensateur avec un transistor
    inviteec1896c3
    dans le cadre d'un temporisateur à condensateur qui se charge, je voudrais pouvoir commender la tempo,
    puis-je decharger un condensateur grace à un transistor, je supose que oui,
    condensateur = 100uf, volte = moins de 10v, est ce que un 2n2222 fera l'affaire ?, l'emetteur du trnasistor doit etre vers le moins du condensateur ?
    merci d'avance
    Re : decharge d'un condensateur avec un transistor
    dans l'ensemble c'est juste mais il faudra limiter le courant collecteur du 2222 par une résistance sinon il ne servira pas longtemps!
    Bonsoir galipac et tout le groupe
    ... sinon il ne servira pas longtemps! ...
    Je confirme. Je peux même préciser le nombre de fois qu'il fonctionnera en décharge, avec un condensateur de 100µF sous 10V. Le "calcul" donne une fois, et la décharge sera totale et définitive. Il n'y aura plus de recharge
    Aucune poésie , rien que du terre à terre !
    inviteec1896c3
    bonsoir,
    alors puis je savoir la tension max que l'on peut mettre aux bornes du collecteur ? y aurait t-il un transistor qui supporterait d'avantage ? la resistance je la dimentionne comment ?
    ps : la decharge doit etre la plus rapide possible quand meme
    Bonjour galipac et tout le groupe
    Citation Envoyé par galipac Voir le message
    ... puis je savoir la tension max que l'on peut mettre aux bornes du collecteur ? ...
    Pour cela, il suffit de lire la datasheet. Disons que le Vcemax est une première indication.
    Le critère à ne pas dépasser, c'est la température de la jonction, qui ne doit jamais dépasser 150°C
    Comme on ne sait pas à quelle fréquence tu décharges, c'est difficile de savoir
    ... la résistance je la dimentionne comment ? ...
    Deux choses: la taille (la dimension) c'est la puissance dissipée. Tu es le seul à le savoir.
    La valeur, est à déterminer en fonction du courant de décharge que tu peux accepter (que le transistor accepte). Comme le transistor doit être saturé pour dissiper le moins, la résistance est:
    R=Uc/Id
    Uc c'est la tension au début de la décharge, et Id le courant au début de la décharge. Après, les deux décroissent, jusqu'à 0.
    ... la décharge doit être la plus rapide possible quand même
    Sans valeurs numériques, difficile de "juger". 1µs est parfois négligeable, mais c'est aussi énorme. Quelqu'un, dont j'ai "oublié" le nom, a dit: tout est relatif ...
    Edit: ah, j'oubliais. Le courant collecteur maxi, doit servir à déterminer le courant base à injecter, pour saturer dès le départ.
    inviteec1896c3
    alors imaginez un condensateur de 100uf chargé à 70% avec du 10V avec une frenquence de decharge de deux secondes.
    pour la formule j'ignore l'intensité que va debiter le condensateur ..
    la température de la jonction je la deduit comment ?
    Jack
    Il faudra limiter le courant dans le transistor à l'aide d'une résistance pour être tranquille.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. Décharge d'un condensateur.
    Par invite926bdcfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 13h54
  3. Décharge d'un condensateur et énergie
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2007, 22h18
  4. Décharge d'un condensateur
    Par invite8a95617d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 10h25
  5. decharge d'un condensateur
    Par invite878a0658 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2005, 18h24
