faisabilité de RS485 et 230VAC même cable ?
    vincent66
    Bonjour à tous !
    Pour réaliser un système d'éclairage dans le jardin d'un ami, j'ai songé à réaliser un boitier de commande qui contrôle les différentes lampes via RS485.
    La lampe la plus distante sera à 200 mètres et la lampe la plus puissante aura une puissance de 1000 Watts.
    A votre avis est-il possible de mettre les deux lignes différentielles du 485 dans le même câble à quatre brins que la phase de puissance ?
    Merci d'avance pour vos réponses et longue vie à vous !
    Vincent
    invite5637435c
    Re : faisabilité de RS485 et 230VAC même cable ?
    pour des raisons de sécurité la réponse est non.
    On ne mélange pas dans un même câble le secteur et la très basse tension.
    De plus pour la liaison RS485 sur 200m il va vous falloir du câble torsadé de préférence ou tout du moins un câble 4 conducteurs avec feuillard de blindage.
    Vous pouvez sinon utiliser une liaison Xbee c'est bien aussi et vous économisez le fil de liaison.
    vincent66
    Merci pour cet éclaircissement, ça fait trop longtemps que je ne me suis pas fait secouer, j'avais tendance à négliger certains aspects sécuritaires...
    Cordialement !
    Vincent
  1. Câble réseau débranché: la solution de mon cas pour aider ceux qui ont le même problè
    Par invite93b8380c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/03/2009, 20h33
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/01/2009, 10h33
  3. convertisseur courant tension (0-230vac)
    Par invite5ccf36ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 21h26
  4. Transformateur 230VAC - 5VDC
    Par invite7a2cff92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 10h36
