Diode Glass.. RGP02-20
    marc.suisse
    J'ai encore une petite question
    Je me trouve confronté à un problème bizarre .
    J'ai un doute sur une diode , voilà sa mesure :
    Dans le sens passant , donc de l'anode vers la cathode : 0.998v
    Rien dans l'autre sens , est-ce normal ?
    Je me pose la question , car selon le datasheet :
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../RGP02-18E.pdf
    C'est une diode Glass passivated junction .
    Et je ne sais pas ce que cela veut dire .
    Merci de m'éclairer
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite89ebdb79
    Re : Diode Glass.. RGP02-20
    Selon le data sheet du lien, ta diode est Ok :
    Passante dans le sens direct "forward" ...
    Bloquée ( ou avec un très faible courant qq uA ) dans les sens inverse "reverse" ...
    Faut regarder les tableaux fig. 4 et 5 de la doc.
    Si je lis bien :
    La diode devient passente vers 1 volt dans le sens direct et elle claque vers 130 volts ( tension de Zener )...
    invite89ebdb79
    Petite erreur de lecture du tableau fig. 5 en fait :
    La diode devient passante vers 1 volt dans le sens direct et elle claque vers 120 % de la tension admissible inverse +/- 1200 volts ...
    C'est un % et non pas une tension
    Glass passivated junction : c'est la jonction interne de la diode, doit vouloir dire jonction en verre passivé.
    La passivation est un traitement chimique de la surface en question, qui se fait pour des raisons de résistance chimique ou électrique ...
    marc.suisse
    Salut
    Super , je te remercie , je ne connaissais pas l'existence de ces diodes .
    Merci encore et bonne journée
  1. stirred glass kettle
    Par invite774066fd dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2009, 19h04
  2. Glass Epoxy
    Par invite9c674129 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/07/2007, 17h22
  3. Glass coating
    Par invitec85fb8ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2007, 18h01
  4. gLASS
    Par invitedce03588 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2006, 17h19
