alim continue
alim continue
    invite710ba4b1
    alim continue
    je desire réaliser une ali continue a partir de la tension du secteur, j'ai le transfo, le pont de diodes,pour obtenir 12V, il me reste à déterminer le condensateur de lissage et si possible un régulateur intégré de tension. Le problème est que je désire obtenir en sortie jusqu'à 120 Watts, donc 10 A. Quelle valeur de capacité dois-je utiliser (importante à mon avis , on parle de 2000microfarads par ampère?) et existe-t-il un régulateur capable de débiter jusqu'à 10 A?
    Régis
    invite6710ad47
    Re : alim continue
    il y a la formule C= Ismax x T/deltaU
    Ismax ton courant maxi 10A
    T du au pont de diode et a la frequence du secteur ici 10 ms
    delta U la different de tension entre l'entré du regulateur et la sortie souvent 2 v
    C=0.5 F c'est assez enorme !!!!
    pour le reglateur regarde dans les 7812.
    Mais 10 A pour une alim continue c'est beaucoup;
    As tu verifier que tin transfo va supporter cette charge ?
    Pierrre
    Re : alim continue
    moi c'est 1000uF par ampere
    inviteeab4d8e2
    Re : alim continue
    12v avec 10A? a mon avis, ca sera moins cher d'acheter une alim de pc. ou meme de trouver une ancienne at
    invite2b20b368
    Re : alim continue
    Avant que d'entreprendre quoi que ce soit, il faut connaitre:
    -les caractéristiques du tranfo que tu possèdes,cad son aptitude à pouvoir fournir les 10 A sous 18 V eff sans s'écrouler d'une part,
    -Si son circuit magnétique est du type tôles en E et I ou double C ou autre,
    -la section du noyau magnétique (ce qui rentre dans la bobine),
    -Le type d'enroulement du secondaire, simple ou à point milieu,
    On admet couramment 1000µF par A,donc 10000µFconviennent. Mais attention à la tension de service qui devra être au moins 40V.Ne pas mettre non plus le + à la place du -; utiliser du fil de forte section pour passer les 10A, au moins du 2.5².
    -Les caractéristiques courant / tension du pont de diodes qui va suivre,
    Un régulateur genre 7812 ne pourra pas effectuer le boulot à lui tout seul; il faut y adjoindre un ou plusieurs transistors de puissance montés correctement sur radiateur.
    2x 2N3055 en parallèle est un bon choix rapport qualité/prix.
    Si tu réponds à toutes ces questions, on peut voir + loin.
    Bon courage,
    invite710ba4b1
    Re : alim continue
    Les deux transistors montés en strucutre Darlington après le 7812?
    invite5f679cac
    Re : alim continue
    Citation Envoyé par UegalRI
    Ou la malheureux tu est trop vaillant !!!
    Un condo ca dissipe pas de puissance surtout si c'est un condo de lissage donc on s en fou de la valeur tu colle ce que tu veux du moment que c est un chimique ou electrolytique tu y met un bon gros condo et voila
  1. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h56
  2. Alim continue
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 13h29
  3. Fonction continue ?
    Par invite720dab7b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2007, 03h21
  4. Continue ou non ? That's the question !
    Par invite0b6e39d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2006, 12h43
  5. alim continue ou PWM
    Par invite178b0113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2004, 13h09
