Projet éolienne - piles rechargeables
    invite000a1490
    Voilà mon projet , et j'ai quelques questions à vous poser. J'ai récupérer un ventilateur d'ordinateur, en courant continu 12 V , 0,18 A. Je souhaite le faire fonctionner en réversible, j'ai essayer et ça marche grâce au vent ; de plus, à l'aide d'un multimètre, j'ai obtenue les informations suivantes sur le courant qu'il produisait : courant continu de 2,8 V (environ) et 50mA.
    Je souhaite stocker l'électricité ainsi obtenue sur des piles rechargeables, mais comment dois-je m'y prendre ?? (quelles piles, diode au besoin ou autre matériel me faut-il ?)
    Merci d'avance (bcp)
    gcortex
    Re : Projet éolienne - piles rechargeables
    essaye avec 2 accus NiCd en série
    je sais pas si une diode sera utile
    Antoane
    Responsable technique
    Je n'oserais pas contredire tes expériences, mais c'est plutôt bizare de trouver une tension en fesant tourner un moteur de ventilo, c'est pas un moteur Brushless, en général ? et donc pas de production de courant ?
    Si le ventilo tourne quand il y a pas de vent, c'est qu'elle est utile
    Attention aux polarités !
    invite000a1490
    @antoane
    En fait, grâce à du vent, il a tourné et j'ai pu voir qu'il y avait du courant continu, 2,8 v...et j'ai branché un petit truc qui fait du bruit quand il ya du bruit et il y a du bruit alors je pense qu'il est réversible, nn?
    *quelle diode me faut-il pour qu'il y ait pas de retour de courant ?
    Merci bcp
    gcortex
    je pense que les moteurs de ventillo sont des brushless
    dans ce cas, les diodes des 6 mosfets permettent de récupérer du jus
    Toufinet
    Les ventilateurs d'ordi ne sont pas des brushless ..
    C'est des moteurs à c!ourant continu, donc effectivement réversibles.
    invitefbe9c267
    Salut
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    desoler de te contredire
    les ventils sont bien des "brushless"
    definition: sans balais (colecteurs / frotteur /charbon .....)
    certe les moteurs brushless existent en different topologie
    3 phases / 2+2 phase ect ect
    pour les ventil PC l'aimant est sur le rotor (pales)
    les 2x2 bobines sont commandes par des trans/mos le tout sous la houlette de 1 voir 2 voir 4 capteurs effet Hall pour synchroniser les commande des trans/mos
    PS: j'utilise aussi d'autre moteur Brushless 3 phase genre pour avion RC
    invite000a1490
    Alors, qu'est -ce que je dois faire, s'il vous plaît ? Merci
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Si le ventilo tourne quand il y a pas de vent, c'est que la diode est utile
  1. Piles rechargeables : 1,2 V = 1,5 V ?
    Par invite71f5a7ba dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/10/2020, 20h07
  2. Piles rechargeables
    Par invite77e07300 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 07h55
  3. chargeur de piles rechargeables
    Par chapydan dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 19h26
  4. [Divers] Piles rechargeables et chargeur ,compatibilité ?
    Par inviteabebaec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 22h59
  5. piles rechargeables
    Par invite66a113b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 20h01
