compteur up dow programme + plan
    invited3391ca3
    bonjour ,
    je possede actuellement un kit concernant un compteur up down
    ou je ne peut programmer qu'un seul nombre de 1 à 9999 .
    Mon objectif serait de pouvoir programmer plusieur séquences
    sur ce compteur .
    ( exemple je programme le 8 , 15 , 25 et 30 )
    ce qui veut dire que lors du decompte du compteur à ces numéros
    celà déclenchera un relais .
    pouvez vous svp me donner un bon tuyeau
    merci à l'avance
    frederic
    Re : compteur up dow programme + plan
    Bonjour freddy803 et tout le groupe
    J'ai peur que ton problème ne soit pas assez précisément posé. En plus il manque une info importante, quel est le composant compteur/décompteur.
    D'après ce que je "crois" avoir compris, il faudrait que ton kit actuel ne soit qu'un élément d'une structure à compléter, qui devrait comporter:
    1-un ensemble "bascules" ou compteur, pour compter les séquences . Une séquence=une phase de décomptage (tes 8 , 15 , 25 et 30 annoncés)
    2-un ensemble générant les valeurs (8 , 15 , 25 et 30 ), autorisées chacune par un des états du compteur 1-.
    3-une horloge qui génère les évènements à compter.
    4-un "décodeur" qui déclenche le relais. (je suppose à la fin)
    5-le kit qui reçoit l'horloge, le mot de 2- et qui "chaîne" le compteur 1- en changeant ses états.
    invited3391ca3
    merci d'avoir répondu , pour info c'est un compteur qui sert à déclencher une synthese vocale pour un jeu genre loterie .
    actuellement quand je programme le chiffre 8 c'est un exemple la huitième personne à jouer à cette loterie déclenchera la synthese vocale gagnante .
    sur ce compteur en kit celui ci à été concu pour ne programmer qu'un seul numéro .
    Mon objectif serait de programmer plusieurs numéros sur ce compteur afin de rendre ce jeu plus dynamique .
    a cette occasion , as tu un plan afin de réaliser cette ensemble qui serait parfaitement adapté si je pouvais programmer 50 numéros differents de 1 à 9999
    car c'est un compteur à quatres chiffres .
    afin de pouvoir t'aider , je te procurerais le plan de ce compteur en kit .
    frederic
    En te lisant, je vois que je suis complètement à côté de la plaque. Mais je crois y voir plus clair .
    Si je vopis bien, je pense que ton kit est totalement inadapté, à moins d'en avoir 50!
    Dis moi si je vois juste. Tu fais une réinitialisation (RAZ), et tu incrémentes ton compteur chaque fois qu'un évènement a lieu (un joueur joue).
    Parallèlement, ton "outil" est programmé à 0008, 0098, 0489 ...
    Si un joueur est le 8ème OU le 98ème OU le 489ème OU etc, alors le son est émis.
    Pour la suite, ou bien tu provoques une RAZ et on recommence, ou bien le compteur arrivé à 9999 repasse à 0.
    La solution que je proposais "pourrait" se faire, mais beaucoup trop contraignante ( classer les numéros par ordre croissant, prévoir ( 50 (ce qui est énorme) groupes de roues codeuses...
    Je pense qu'il faut s'orienter vers une solution ( programmable, bien plus souple. Côté matériel, si l'on ne veut rien "inventer", il suffit de reprendre un PC simplifié, avec le programme à créer. Sur l'écran le tableau des valeurs, que l'on modifie au clavier. Il peut même générer la musique, personnalisable pour chaque gagnant etc.
    Si ce PC est un "périphérique" du "jeu", il faut juste lui entrer l'information sur 2 niveaux logiques "jeu" pour incrémenter son comptage (une entrée logique) et en sortir un niveau logique "gagné" (une sortie logique). Ceci peut se faire sur un port parallèle, (l'imprimante) mais pourrait être une sortie série puisque une entrée, une sortie.
    Il y a plein d'autres solutions, avec des PICs, mais avec tellement de développements à faire, que, "compte tenu des séries à réaliser" je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
    J'aimerais bien avoir l'avis d'éminents spécialistes de la question, ainsi que le tien pour savoir si j'ai compris.
    invited3391ca3
    oui tu as bien compris , mon objectif est d'avoir un micro controleur , 50 est un exemple il peut y en avoir moins à programmer mais je vais abandonner la solution du pc car elle est onereuse et je ne tiens pas à avoir un pc car ce jeu est installé dans les magasins et le pc peut disparaitre !
    ce qu'il me faudrait c'est tout simplement un programme qui s'adapte sur mon compteur de facon à programmer manuellement chaque numéro .
    mon objectif est de trouver un jeune ingénieur afin qu'il puisse me programmer le pic
    dans l'attente de tes nouvelles
    frederic
    L'idée du PC m'était venue, pensant qu'il s'agissait d'une série de 1 .
    S'il en faut plusieurs, c'est sûr que la solution n'est plus viable.
    Sur chaque exemplaire, les nombres choisis doivent-ils être différents ou peuvent-ils êtres les mêmes? Doivent-ils être "facilement" modifiables ou figés?
    Comme pour de "vrai" tout se fait en binaire qui est aussi de l'hexadécimal, cela peut simplifier le développement, de prévoir une "table de valeurs" stockée en mémoire, pas forcément consultable sans les "outils" du développement.
    Cela peut d'ailleurs conserver un certain "secret", pas forcément déplacé dans ce cas
    invited3391ca3
    ecoute ce qui serait tres simple c'est de se retrouver sur msn afin d'en discuter en direct
    [email protected]
    invited3391ca3
    il doivent etre modifiables selon ma convenance car le relais declenche un depilleur avec une carte plastique gagnante j'ai opté pour cette solution plutot que l'imprimante car qui dit imprimante à tickets dit pc et ca je voudrais si possible évité je serais sur msn avant 22 h00
    [email protected]
  1. Plan galactique et plan de l'écliptique
    Par Seirios dans le forum Archives
    Dernier message: 24/11/2011, 19h14
  2. Conversion d'un espace de 3 points dans plan XYZ en un plan XY.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2007, 23h04
  3. Un plan parallele a une droite perpendiculaire a un plan...
    Par invitea633795c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2007, 18h44
  4. programme de dessin de plan d'instalation électrique
    Par invite7c1ad418 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 22h59
  5. plan compteur
    Par invited3391ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2005, 22h44
