Divers questions Amplificateur
    invite6ac3a3cf
    Voilà j'aurais quelques questions à propos d'AO .
    Voici le montage 1 :
    *************** Pas de serveur externe merci de lire les consignes pour poster une image en tête de forum.Ma question est : la résistance d'entrée vaut R1 ou R1 + R3 ?
    Voici le montage 2 :
    *************** idem
    Ma question est , la tension de sortie vaut-elle S = 2 ( E1 + E2 ) ?
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Divers questions Amplificateur
    C'est ton raisonnement (avec justification) qui est intéressant ...... moi, je suis trop vieux pour faire ce genre de calcul
    invite6ac3a3cf
    Merci d'avoir pris du temps pour lire mon post.
    En fait le truc c'est que c'est un QCM.
    Pour la première question je sais que sur la patte - il y a une "masse" donc pour moi la résistance d'entrée vaudrait R1.
    Mais pour la deuxième question je vois pas du tout.
    invitee05a3fcc
    Réponse bonne pour 1/ . P'tite précision, on parle de masse "virtuelle"
    Reste à élucubrer des calculs pour la 2/ . Au boulot ! L'électronique, c'est 90% de PIF et 90% de raisonnement ! L'un justifiant l'autre ...et vice et versa.
    invite6ac3a3cf
    Merci pour ta réponse.
    Je vais voir pour la question 2 et je viendrai mettre la réponse.
    invite5637435c
    vous avez surement appris à modéliser l'AOP réel ou parfait.
    Vous remplacez donc celui-ci par son modèle et la réponse sera immédiate.
    Re=Ve/Ie reste à faire ce calcul.
    invite6ac3a3cf
    Alors j'ai trouvé pour la deuxième question.
    J'ai fait Milleman pour V+. Je trouve donc :
    V+= [ (E2/R) + (E1/R) ] / [ (1/R) + (1/R) ]
    Donc comme c'est un non-inverseur , le gain est de : 1 + (R/R) = k
    D'ou Vs = V+ * k = ( E1 + E2 )
    Est-ce correcte ?
    invite5637435c
    C'est exact mais il faut aller au bout de votre raisonnement et faire la démonstration du résultat, lors d'un examen notamment.
    V+= [ (E2/R) + (E1/R) ] / [ (1/R) + (1/R) ] = (E1+E2)/2
    V-=Vs*R/2R=Vs/2
    L'amplificateur travaille en linéaire puisque rétroaction sur l'entrée -
    d'où V(+)-V(-)=0 => (E1+E2)/2=Vs/2 => Vs=E1+E2
    C'est donc un circuit 'aditionneur' ou 'sommateur'.
    invite5637435c
    Vous avez trouvé quoi pour la résistance d'entrée?
    invite6ac3a3cf
    Merci d'avoir confirmé.
    Pour la résistance d'entrée on a trouver que c'était R1 car y'a une masse virtuelle sur l'entrée - .
    invite5637435c
    êtes-vous certain que l'on vous demande de considérer l'AO comme parfait?
    La résistance R3 sert à compenser les courants de polarisations, si le modèle est parfait R3 ne devrait pas apparaitre dans le schéma, or elle est bien présente ici.
    Si vous devez étudier la résistance d'entrée avec un modèle parfait, Re=R1 ne convient donc plus.
    Le problème est que vous ne nous donnez pas les questions exactes de votre exo.
    invite6ac3a3cf
    Il est considéré comme parfait, j'avais oublié de préciser désolé.
    Mais ça change quoi s'il n'était pas parfait?
    La résistance d'entrée vaudrait R1+R3?
  1. Avec ou sans vide sanitaire et divers questions
    Par invitec2d26651 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2009, 23h30
  2. Questions divers sur le courant
    Par invite5aaa8ff9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 09h32
  3. DYNAMO divers questions
    Par invite36683e86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 20h16
  4. Questions divers
    Par invitebbe2977a dans le forum Astronautique
    Dernier message: 10/01/2005, 09h48
