Bonjour pour mon tpe je voudrais décrire le fonctionnement de la virtusphère
http://www.virtusphere.com/
Je n'arrive pas bien a saisir comment ça marche...
" VirtuSphere systems are made to client specifications and typically include an easy-
to-assemble sphere, a base platform that enables it to rotate, a head-mounted display,
3D sensors, sphere rotation trackers, a computer, device drivers and 3D software
applications."
"Movement sensors are located on the bottom of the sphere – we use a Doppler-
effect ultrasonic device to track the rotation of the sphere and then translate that to X,
Y coordinates on the plain for the PC. An additional 3D sensor is located on the Head
Mounted Display (HMD) and it tracks the Point Of View (POV) of the user. The HMD
sensor is connected wirelessly via Bluetooth with the PC that runs the application. To
make the sensors work in unison and to process the data to and from the application,
we have our own proprietary algorithms, SuitManager and device drivers."
D'après ce que j'arrive a comprendre seul un capteur a effet doppler détecte tous les mouvement de la sphère (qui tourne sur elle même) ainsi que leur vitesse.
Le problème c'est qu'il n'y a pas de mouvement entre le capteur et la sphère, enfin je vois pas trop comment...
Si vous pouviez m'aider se serait simpa ^_^
