bobine ,flux,spires
bobine ,flux,spires
    invite4e22b647
    bobine ,flux,spires
    Bonjour ,si quelqu'un pouvait me venir en aide car je n y comprend rien.Merci d'avance pour la personne ou les qui me viendront en secours et pas de probleme pour le retour d ascenceur si je peux c'est avec grand plaisir .
    Une bobine plate de 100 spires,fermee sur elle meme,a la forme d'un rectangle de 20 cm * 15 cm.Elle est placee dans un champ uniforme de 0.1T. On la retourne face pour face en 0.2s .La resistance est de 200 ohm.
    Calculer le flux a travers la bobine dans la poisition face sud et face nord
    Calculer la variation de flux.
    Determiner la f.e.m. induite au cours de la rotation de la bobine.
    Calcules l intensite du courant induit.
    Determiner la quantite d'electricite induite.
    Un solenoide bobine sur un noyau de fer doux a 250 mm de longeur,10 mm de diametre et porte 230 spires .Il est parcouru par un courant de 5A .On place autour du solenoide une bobine sonde de 40 spires.
    Calculer la variation indiquee par le fluxmetre si l aiguille devie de 25 divisions lorsqu on eloigne la bobine sonde du solenoide et si la constante du fluxmetre est de 2.4.10puissance -4 Wb/divisions.
    Detreminer l'induction B produite dans le noyau.
    Calculer l'induction B zero produite par le solenoide sans noyau.
    Calculer le coefficient de la permeabilite du noyau.
    invite5637435c
    Re : bobine ,flux,spires
    Bonsoir DADYCHAP,
    as-tu commencé à chercher un peu?
    Je n'ai pas eu le temps de regarder depuis ton MP, ce soir peut-être.
    Le calcul du flux ne devrait pas te poser de problème, c'est l'application directe de la formule qui ne devrait plus t'être inconnue.
    Tu as le nombre de spires, la surface et l'induction, donc....?
    invite4e22b647
    fi egale n*b*s
    invite5637435c
    Citation Envoyé par DADYCHAP Voir le message
    Oui c'est ça, et plus exactement:
    il s'agit de discuter selon l'angle alpha.
    Dans la position "face Sud": l'angle alpha vaut 0 puisque l'axe de la bobine correspond à la direction du champ.
    a et b sont les cotés du cadre soit S=0,20*0,15=0,03m²
    d'où =0,3Wb
    Dans la position "face Nord" l'angle alpha vaut 180°
    Donc =-0,3Wb
    La variation de flux est donc:
    =0,3-(-0,3)=0,6Wb
    La force électromotrice induite au cours de la rotation:
    =3V
    L'intensité du courant induit:
    I=Emoy/R=3/200=15mA
    Quantité d'électricité induite:
    dQ=I*dt=> Q=0,015*0,2=3mC
    invite5637435c
    Calcul de la variation de flux:
    Calcul de l'induction B produite sans le noyau:
    Calcul du coefficient de perméabilité du noyau:
    on a vu en 1/ que la variation du flux était de 6mWb
    Pour un solénoïde de N spires:
    Soit:
    Soit une perméabilité relative de
    invite3b125af8
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    d'où =0,3Wb
    Donc =-0,3Wb
    =0,3-(-0,3)=0,6Wb
    =3V
    I=Emoy/R=3/200=15mA
    Salut tu écris NxBxS mais, tu ne fais pas apparaitre N (nombre de spires = 100) est ce normal?
    invite5637435c
    d'où =0,3Wb
    Je développe mon calcul:
    Ca fait bien 0.3Wb qu'est-ce qui te gêne ici?
    invite3b125af8
    Exact, autant pour moi.
    Et dis moi, la variation de flux c'est la différence entre le flux final et le flux initial??
    invite5637435c
    Oui c'est ça.
    invite3b125af8
    Salut a tous, quelqu'un pourrait me dire s'il m'est possible d'obtenir une intensité négative lors d'un calcul?
    Si oui, la quantité d'électricité induite sera forcement négative également?
    Merci de vos réponses.
    invite3b125af8
    Personne ne sais?
    Merci quand même.
    a bientôt.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par gueddy Voir le message
    c'est le sens de déplacement des charges qui va conduire à un résultat positif ou négatif.
    Le sens conventionnel servant de référence dans une étude de circuit cela conduit à trouver des courants négatifs, mais sur le plan algébrique seulement.
    Cela conduit à dire que si ce courant est négatif on observe une décharge, s'il est positif c'est une charge.
    La variation globale permet alors de faire un bilan énergétique dans le cas d'un accumulateur par exemple.
    invite329675bd
    Re : bobine , force electromotrice
    Merci de m'aider à calculer le probleme suivant:
    J'ai une bobine ronde de 20 cm de diametre et de 2 cm d'epaisseur et de 2000 spires, qui traverse un champ magetique de 1,4 T en 0,012 ms. C'est un aimant permanant en neodyme de meme dimension que la bobine qui se rapproche d'elle.
    Qu'elle est la force electromotrice produite et l'intensité du courant.
    Merci infiniment.
  1. Calcul flux a travers bobine
    Par invite4e22b647 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 17h47
  2. le côté d'une spires
    Par invitee02c0bad dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 15h57
  3. Calcul Nbre De Spires
    Par invite71534666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 14h33
  4. nbre de Spires Electromagnétisme
    Par invited073b0eb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2006, 18h49
  5. Spires et Intégrales
    Par invite3c81b085 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/01/2006, 08h47
