Aide pour valider schéma (2xPNP+Pulldown)
    Seb.26
    J'aimerai un/des avis sur le schéma suivant :
    Nom : High_Low.jpg
Affichages : 192
Taille : 34,5 Ko
    Ce que voudrais que ça fasse :
    J'ai du +12v qui arrive sur le circuit, et je dois sortir une tension (Vout) qui va piloter un variateur de vitesse (0v = arrêt, +12v=vitesse max).
    J'utilise pour cela 2 sorties TTL d'un uCPU : in_low et in_high qui sont cablée sur des PNP (avec les R de protection pour les PNP : R1/R2)
    Ci dessous la table de vérité (in_low / in_high -> Vout)
    0 / 0 -> 0v (pulldown R5)
    1 / 0 -> Tension issue du pont diviseur (R3/R4)
    0 / 1 -> +12v
    1 / 1 -> INTERDIT !!!
    (J'ai volontairement négligée les chutes de tensions dues aux transistors)
    Question : est ce que tout ça vous semble correct ?
    Seb.
    Seb.26
    Re : Aide pour valider schéma (2xPNP+Pulldown)
    Zut, je viens de voir que ça ne marche pas ... ... car les sorties de mon uCPU TTL sont en 3.3v
    Je pense que ce sont des transistors NPN qu'il faut que j'utilise ...
    Seb.26
    Voici le schéma avec les NPN ...
    Nom : High_Low.jpg
Affichages : 144
Taille : 32,7 Ko
    Seb.26
    Bon, après avoir posté pas mal d'anneries (voir ci-dessus) ... j'ai essayé de réfléchir un peu (ça fait pas de mal !).
    Et voici ce qu'il en est sorti :
    Nom : High_Low_3.jpg
Affichages : 145
Taille : 35,1 Ko
    L'objectif étant le même que précédemment : pouvoir choisir entre 3 tensions avec 2 bits en entrée.
    Quand les 2 entrées sont à 0, les NPN sont non passant, donc la pullup "envoie" +12v sur Vout.
    Quand "off" est à 1, le NPN devient passant, et donc Vout est à 0v.
    ( quelque soit "low" )
    Quand "off" est à 0, mais que "low" est à 1, alors on a un pont diviseur de tension qui donne Vout.
    Voilà, je pense avoir bon ce coup ci ...
    J'attends vos commentaires !
    Merci de m'avoir lu jusqu'au bout
    Seb.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    la tension Vout doit servir à quoi ? il y a une charge ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Seb.26
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Bonjour voisin !
    (suis à Valence ... d'où le ".26" )
    Vout va dans un variateur de vitesse d'un moteur continu (HFR1D de Elektrosistem : http://www.elektrosistem.com/xtra/52...FR1D%20ING.pdf ) ... à priori, le signal entre ensuite dans un LM339 (j'ai le PCB sous les yeux) ... mais j'en sais pas bien plus ...
    Je pense que c'est une référence de tension, pas besoin de beaucoup de mA ... ( si c'était la question "sous la question" )
    Le but, c'est de permettre d'avoir 3 vitesses de rotation : OFF / Mini / Max ...
    Merci de ta réponse.
    Qristoff
    Salut voisin,
    Pour la fonction ON/OFF, ce n'est pas la broche 2 qui coupe le moteur ? schéma de la doc avec la clé sur le fil blanc/vert ?
    Seb.26
    Salut voisin,
    Si, la broche 2 est en effet un ON/OFF, mais on ne peut démarrer que si la vitesse est sur 0 ( sécurité au cas ou on tourne la clef alors que la vitesse n'est pas nulle ... )
    Pour la partie avec la clef (démarrage), j'ai prévu un NPN avec une pull up sur le VBatt
    Est ce que par hasard, tu connaitrais ce genre de variateur ???
    Sinon, le schéma a l'air OK pour toi ???
    Qristoff
    d'accord, c'est normal.
    Pour le schéma du post #4 ( pas celui du post #1 !) je suis d'accord , ça devrait marcher sauf que 3xR te donnera une tension de 3/4 de 12V, càd 9V et non pas 3V !
    Qristoff
    La valeur de R doit être determinée suivant la résistance d'entrée du montage, il faudrat probablement la mesurer au préalable.
    Seb.26
    Oui, j'ai vu ça ... j'ai raisonné à l'envers ...
    (d'habitude, je suis un pur softeux, le hard c'est tout nouveau pour moi )
    En fait, la pullup est une 4.7K, et je vais mettre une 680 pour le pont ... ça devrait me donner 1.5v en gros ... (je "visais" 10% en gros)
    Merci de ta réponse
    [Edit] croisement de posts
    Comment ça ??? (j'ai pas tout capté là)
    Qristoff
    Je ne parle pas de la valeur de R mais de la résistance d'entrée du module ! car si par exemple elle fait 1K, en position "12V" tu auras 12V x 1K/(4,7K+1K) soit 2.1V au lieu des 12V attendus ! si elle fait 10K, tu auras 8.16V, etc....
    Seb.26
    OK ... donc mon Vout dépend (aussi) de la résistance d'entrée ...
    Comment puis je mesurer cette résistance d'entrée ?
    PS: ils "conseillent" un potar de 5K ou 10K sur le schéma ... je peux ma baser là dessus par exemple ?
    Qristoff
    ben oui forcément !
    tu mets une résistance R de 10K en série avec l'entrée (sans rien d'autre) et tu mesures Vout.. dans ce cas Rin= R/((12/Vout)-1)
    Seb.26
    Comme sur le schéma ci-dessous ?
    Nom : Mesure.jpg
Affichages : 151
Taille : 65,5 Ko
  1. aide pour modif schema
    Par invited993bcf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2009, 18h51
  2. Aide Pour Schéma De Mélangeur Audio
    Par invite27a45538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 17h59
  3. [Exercice] [Schema] Aide pour un titre
    Par invited4daa430 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/04/2009, 14h46
  4. schéma filtre actif 3 voies à valider
    Par invite159560b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2008, 08h32
  5. Cherche ressources pour aide au décryptage de schéma
    Par invite14434ffa dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2007, 19h43
