Besoin d'aide pour calcul d'autonomie...
    Entoni
    Bonjour tout le monde,
    Étant un peu en speed actuellement, j'aurais besoin d'un petit coup de main rapide pour un calcul.
    J'ai un onduleur de 600VA avec pleins de matériels derrière, cet onduleur est utilisé comme batterie de secours (un peu le but me direz vous), actuellement à pleine charge l'onduleur tiens jusqu'à 30 minutes sans être rebranchez au secteur.
    Maintenant calcul:
    Si je met un onduleur 750 VA combien de temps le système va tenir (37,5 minutes ?) ?
    Est il possible avec cette durée et cette capacité d'en retirer la consommation du système ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    invite936c567e
    Re : Besoin d'aide pour calcul d'autonomie...
    Il n'y a dans les données du problème aucune indication qui permettrait de donner une réponse.
    En effet, l'autonomie d'un système ne dépend que de la capacité des batteries qu'il contient, du rendement de son convertisseur, et de la consommation des appareils qu'on branche dessus.
    Les indications 600 VA ou 750 VA ne donnent que la puissance maximale qui peut être fournie, au-delà de laquelle le fonctionnement n'est plus garanti (baisse de régime, disjonction ou destruction).
    Entoni
    Hum et si je donne 600 VA = 360W et 750 VA = 450 W ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    C'est les AH et la tension de batterie qui déterminent l'autonomie
    Il faut le chanter pour que tu piges ?
    Entoni
    Euh...merci.
    En étant moins violent ça marchait aussi...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Entoni Voir le message
    Pas évident ! On te fais une réponse et tu n'en tiens pas compte ...il faut bien hausser le ton.
  1. besoin d'aide calcul
    Par invite6528a80f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2009, 11h54
  2. Besoin d'aide ... le changemznt de variable pour calcul d'un intégrale
    Par invite55df24f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2009, 09h49
  3. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  4. besoin d'aide pour calcul de puissance chaudière fuel
    Par invite99e521e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2008, 06h56
  5. tpe aérodynamisme (besoin d'aide pour un calcul)
    Par invite2121d5c9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2007, 16h13
