afficheur pour compteur geiger
    invite1208e497
    je souhaite mettre un afficheur sur un compteur geiger que j'ai en projet.
    4 digit avec separateur de decimal.
    Je souhaite le piloter avec un 18f4550 ou un 16f628.
    Quel afficheur me conseiller vous.
    invitee05a3fcc
    Re : afficheur pour compteur geiger
    invite1208e497
    Merci Daudet78,
    je ne pensais pas a ce type d'afficheur. Mais pourquoi pas.
    Si j'ai bien compris le compteur est intégré et il est capable de compter les impulsions tres breves en sorti du tube.
    Donc pas besoin d'elargir les impulsions, et pas besoin de compteur non plus.
    Il s'agit d'un lien d'information sait-tu ou on peut en acheter un lot.
    A voir, mais je cherche plutot un afficheur type lcd.
    Idem je cherche un lot de tube geiger pas trop cher.
    invitee05a3fcc
    Tu prends n'importe quel compteur (avec une mise en forme entre ton tube et le compteur.
    On utilise souvent un afficheur à aiguille (pas besoin de précision) et qui est plus simple à mettre en oeuvre (monostable et galva) et qui est plus rapide pour voir la cadence des toc toc toc tocs lorsque l'on déplace l'appareil (et qui consomme moins)
    invite1208e497
    l'idée de l'afficheur à aiguille me plait bien
    invite1208e497
    Bon finalement je vais partir sur un affichage à aiguille comme conseillé par Daudet78.
    1/ je récupère des impulsions en sortie de tube.
    2/ je les mets en forme avec un NE555 en monostable.(est-ce que c'est la meilleur solution?)
    3/ je les "additionne" avec un ampli op monté en intégrateur. (est-ce que c'est la meilleur solution?)
    4/ la sortie de l'intégrateur va sur l'afficheur a aiguille
    5/ pour faire redescendre l'aiguille, il faudrait une sorte de fuite.
    Mais là je ne vois pas comment faire.
    VOus avez une idée?
    invite1208e497
    Je voudrai eviter de courtcircuit le condensateur. pour que l'aiguille ne redescende pas si le tube reste saturé.
    invitee05a3fcc
    Le galva à aiguille fait intégrateur donc plus de question d'intégrateur auxiliaire
    Citation Envoyé par EmKa69 Voir le message
    Bjr à toi,
    Un "galva" à aiguille c'est "mou" et ça a de l'inertie .Donc ça intégre suffisamment, tout seul !
    Edit: Ah , j'ai loupé la réponse de Daudet !
    invite1208e497
    Donc je met la sortie de mon 555 directement sur le galva.
    Je pensait pas que c'etait si simple.
    invitee05a3fcc
    avec une résistance en série pour l'étalonnage (et une résistance en parallèle sur le galva pour l'amortir !)
    Un trochotron quel pied!
    invitee05a3fcc
    Ben oui, je n'ai pas pu résister en souvenir du premier compteur de particule que j'ai manipulé en 1964 ...
    J'en ai remis un en état (retour de Mururoa) en 73, j'étais étudiant, que des tubes sauf quelques diodes.
    Des engins qui ne pardonnaient pas l'étourderie !
    invite1208e497
    je suis toujours sur mon compteur GM.
    Encore quelques questions
    1/ comment marche le calibrage et l'amortissement avec les 2 resistance sur le galva.
    2/ comment est ce que je peux fabriquer une sortie analogique qui indiquerai les nombre de "toc" par seconde ou par minute.
    (sans microcontroller)
    invitee05a3fcc
    Tu mets une résistance sur le galva (R=0 amortissement max, R=infini pas d'amortissement). Et tu cherches la valeur qui permet à l'aiguille d'atteindre sa position avec le moins de rebond, c'est la résistance d'amortissement optimum. Ensuite, tu détermines le shunt (composé du shunt et d'une résistance série, le tout égal à la résistance d'amortissement optimum) qui te donne la bonne sensibilité.
  1. Compteur Geiger Muller
    Par cykasie dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2017, 14h30
  2. fabriquer un compteur geiger
    Par invite32cef736 dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 29/03/2011, 15h57
  3. Compteur geiger muller ?
    Par ar13menia dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2009, 23h23
  4. compteur geiger
    Par inviteea8d1106 dans le forum Électronique
    Réponses: 62
    Dernier message: 27/08/2008, 21h11
  5. compteur geiger fabrication
    Par invite1bb27bea dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2006, 12h15
