Ampli operationnel
Ampli operationnel
    invite865f56a2
    Ampli operationnel
    Bonjour tout le monde
    J'aimerais réaliser un circuit comportant entre autre deux amplificateurs opérationnels (voir schéma):
    Seulement, j'ai un petit problème concernant le LM324.
    Je dois avouer que je ne comprends pas trop bien comment le monter.
    Car dans la datasheet du LM324, on remarque que le circuit intégré comporte 4 Amplificateurs opérationnels, or dans mon schéma j'en ai besoin que de 2.
    Je voudrais donc savoir si je pouvais laisser des "pattes" non connectées à mon LM324.
    Je vous remercie par avance pour votre réponse
    PS: Voici le schéma tel que je l'ai compris:
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli operationnel
    Je ne vois pas trop comment fonctionne ton schéma
    Pour les ampli inutilisés tu mets les entrées en l'air ou au 0V.
    invite865f56a2
    Donc ce n'est pas dérangeant de laisser des pattes inutilisées dans un circuit?
    gcortex
    De toute façon le schéma est faux car le courant de base du pnp n'est pas limité
    et je vois pas une photodiode laisser passer plus qu'un mA
    invite865f56a2
    Tu parles du schéma que j'ai dessiné ou l'autre?
    Et c'est quoi le pnp?
    invitee05a3fcc
    On parle du premier schéma et le PNP c'est le BD678
    Il vient d'où ce schéma ? et il est censé faire quoi? un répéteur?
    invite865f56a2
    http://www.photologie.fr/
    Il faut cliquer a droite un peu vers la bas sur "suspension magnétique".
    Comme son nom l'indique c'est donc pour fabriquer un système de suspension magnétique capable de maintenir un aimant en lévitation.
    invitee05a3fcc
    sur le fil marqué "C", j'aurais mis une 4,7K entre la sortie ampliOP et la base du PNP
    invite865f56a2
    Sinon au lieu de mettre une tension de 20V, je pourrais mettre une de 12V.
    En revanche vous confirmez donc qu'il est donc possible de laisser des ports libres sur le LM324?
    Encore merci pour vos réponses si rapides
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Trivette Voir le message
    tu auras moins de puissance dans l'electro-aimant
    Quoi j'ai dis en #2 ?
    invite865f56a2
    Ok, c'est juste que ça me paraît bizarre d'utiliser une puce à quatres ampli et de ne se servir que de 2.
    invitee05a3fcc
    Parce qu'il avait ça dans le tiroir .... et pas de LM358 !
    invite865f56a2
    ok ok
    bon je vais tester ça, on verra bien si ça fonctionne ou non.
  1. Aide exercice ampli operationnel
    Par inviteffa08f20 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/01/2009, 09h44
  2. Ampli opérationnel en régime sinusoïdal
    Par invite21805292 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2008, 09h07
  3. PB avec mon Ampli operationnel
    Par invite0cb0a81e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 20h34
  4. Ampli Opérationnel
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2006, 18h48
  5. ampli operationnel
    Par invite5dcd0ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2004, 16h44
