AOP dans circuit pédale distorsion
    invitea453257b
    Bonjour !
    Je compte costruire une petite pédale de distorsion, et pour m'entrainer j'ai choisi de réaliser celle-ci ( montage joint ).
    Le but est de comprendre ce schéma, et ce malgré mes connaissances ( tres ) limitées en electronique.
    J'ai eu beau cherché sur internet, je n'ai pas pu trouver quels types d'AOP ( suiveur, comparateur etc...) sont utilisés dans ce circuit. Je veux le savoir car j'aimerais faire les calculs pour trouver l'amplification.
    Je sais deja qu'il ya un filtre passe haut sur celui de gauche et un filtre passe bas sur celui de droite. Mais je ne sais pas comment calculer les frequences de coupures ( j'ai trouvé des formules mais je ne sais pas commment les appliquer ).
    Si vous pouviez m'éclairer, j'en serais tres reconnaissant...
    invitea453257b
    Re : AOP dans circuit pédale distorsion
    J'ai vraiment besoin d'une réponse le plus possible, si quelqu'un aurait ne serait-ce qu'un tout petit renseignement a me donner avant ce soir, ça serai parfait...
    gcortex
    Ne pas confondre le type d'aop (rail to rail, non compensé etc)
    avec son utilisation (suiveur, ampli etc)
    Un comparateur n'est pas un aop : on l'utilise uniquement pour comparer
    Prends un LM358 et descend à 3V75 au lieu du 4,5V (1 résistance à changer)
    invitea453257b
    Merci de ta réponse, mais je ne peux pas changer l'aop.
    Je voudrais donc savoir quelles sont les utilisations de l'AOP double.
    J'en demande peut-etre trop, mais j'aimerais que l'on m'explique à quoi servent les deux premiers circuits avec les AOP, et leur utilisation...
    Et si possible aussi les calculs de frequence de coupure.
    Désolé d'en demander autant, mais j'ai vraiment besoin d'aide...
    invitee05a3fcc
    du TL062 ou TL072 devrait aller . Ou des OPA2604 comme conseillé sur ton document (le brochage est le même)
    le premier est un ampli passe-bas non inverseur, le second un passe-bande inverseur
    C'est un devoir d'école ? a rendre pour quand?
    invitea453257b
    J'ai un TL082 qui marche tres bien. Je ne souhaite pas en changeant, mais juste comprendre son focntionnement... La pédale est pratiquement finie, il manque juste l'entrée et la sortie.
    Le but est d'étudier cette pédale, comprendre le schéma. Et je ne trouve pas quelles utilisations sont faites de l'aop... ( mis a part filtres, que j'aimerais d'ailleurs éclaircir )
    invitea453257b
    Merci beaucoup Daudet78, c'est tout à fait ce que je voulais savoir.
    Mais là j'ai donc un probleme, j'ai simulé les circuits un par un sur Multisim. En sortie du premier, seules les hautes frequences passent, j'en avais donc conclu que c'etait un passe-haut, me serai-je trompé ?
    Je sais que le calcul pour trouver les frequence de coupure est 1/(2pi*R*C) mais je ne sais pas quelles resistances et quels condos il faut que je prenne pour faire ce calcul...
    C'est un bout de mon Tpe, à rendre pour demain... Oui je sais je suis à la bourre, mais j'ai eu quelques ennuis avec la construction.
    invitee05a3fcc
    Correction : en tête, tu as un passe haut C5 R3
    avec un passe-bande R1 C1 VR1 C2
    VR1 est mal monté (il manque une liaison entre le curseur et C3)
    invitea453257b
    Okay merci beaucoup.
    Pour le deuxieme AOP, j'imagine que jai aussi trois filtres, mais lesquels ?
    Désolé d'abuser de ta patience...
    invitee05a3fcc
    C3 sert à rien
    R2 C4 C8 R6
    invitea453257b
    Okay merci de toute ton aide.
    Corrige moi si je me trompe :
    premier : non inverseur passe-hauit avec un passe bande
    deuxieme : inverseur passe bande
  1. Circuit AOP suivi d'un transistor
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/05/2012, 10h13
  2. Etude simple pédale de distorsion
    Par inviteba72e0d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 12h09
  3. Distorsion à l'entrée d'un AOP
    Par invite50ea1636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 12h47
