help! fonctionnement lm2917
    invite69ae57a2
    Exclamation help! fonctionnement lm2917
    j'ai besoin de connaitre le fonctionnement(en gros) du convertisseur fréquence tension lm 2917 , c'est pour l'oral des tpe bac car je n'ai plus beaucoup de temps pour trouver des personnes qui pourrais m'aider.
    merci de vos reponses.
    inviteeab4d8e2
    Re : help! fonctionnement lm2917
    www.aldatasheet.com ou www.aldatasheets.com je sais plus si c'est avec s ou pas
    invite69ae57a2
    j'ai lu la documentation constructeur mais il n'y a pas trop d'explications, si quelqu'un connais le fonctionnement des convertisseurs fréquence tension dites le moi
    Jack
    salut,
    c'est clairement expliqué dans la doc, ils donnent même le calcul:
    à chaque passage à 0 du signal sur l'ampli d'entrée, une capacité est chargée ou déchargée linéairement entre 2 tensions dont la différence est Vcc/2.
    la variation de la charge sur une demi période T est égale à
    delta(Q) = Imoy*T = Imoy/(2*F)
    et comme Q=C*V, delta(Q) = C*delta(V) = C*Vcc/2
    en égalant: C*Vcc/2 = Imoy/(2*F)
    et on en déduit Imoy = C*Vcc*F.
    Pour obtenir Imoy, on utilise un miroir de courant et on injecte le courant dans une résistance R et on filtre. On obtiens donc en fait une tension moyenne en sortie:
    Vmoy = Imoy*R donc Vmoy = R*C*Vcc*F si le miroir de courant a un gain en courant de 1.
    La tension de sortie est bien proportionnelle à F.
    La seule question qui reste un peu floue pour moi, c'est comment le circuit maintient cette tension de Vcc/ entre chaque charge et décharge.
    invite69ae57a2
    merci jack
  1. Projet HUD automobile | problème lm2917
    Par invite088337ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2007, 15h26
  2. Convertisseur frequence-tension LM2917
    Par invite29e0a1f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 10h41
