Comment fabriquer des retours de scène pas chers ?
    inviteffa9b486
    Bricoleur à mes heures, je cherche à aider mon fils lycéen à faire des retours de scène pas très onéreux….Il joue en petite formation. Les guitares et les micros de chants sont connectés à une table amplifiée (ou à une mixette Behringer reliée à un ampli guitare quand il n’a pas la sono). La batterie n’est pas sonorisée.
    J’ai visionné de nombreux topics sur le net et grâce aux suggestions ingénieuses de certains bricoleurs, j’ai une petite idée derrière la tête…
    A partir de la sortie AUX ou TAPE de la table, je pense utiliser un ampli de puissance pour autoradio, alimenté par une alim d’ordinateur (par exemple). J’ai l’intention de fabriquer des caisses de HP avec du médium. J’ai besoin d’aide pour certains points :
    - quel type de HP bon rapport qualité/prix faut-il mettre ? Peut-on utiliser des HP d’autoradio, des subwoofer, etc.…ou faut-il des HP spécifiques
    - faut-il mettre des HP une voix ou plusieurs HP (tweeter, …)
    - quelles caractéristiques est-il raisonnable de choisir pour les HP : puissance, impédance,…
    - quelles dimensions faut-il respecter pour les caissons, enceinte ouverte ou fermée, et quels aménagements (laine de roche à l’intérieur).
    - J’ai lu des topics sur les filtres : en faut-il pour ce type d’usage ?
    Comme vous pouvez le voir à la nature de mes questions, je ne suis pas du tout spécialiste, mais je suis sûr que je vais trouver grâce à vous, une solution sympa pour faire des retours efficaces et pas chers à mon fiston ! D’avance merci !
    invite9833dfe0
    Re : Comment fabriquer des retours de scène pas chers ?
    si vous êtes sur paris / RP, une viste chez http://bcorde.la-cite.org/ sera des plus profitable! c'est un monsieur respecté dans le milieu avec des tarifs démocratiques...
    s'il n'y a que des guitarres et voix à amplifier, vous pouvez vous limiter à la reproduction des fréquence medium aigues; j'ai entendu parler d'un HP large bande beyma de 20cm (8ag/n) de très bonne qualité. les personnes l'utilisaient en hifi mais il n'y pas de raison pour ne pas l'utiliser en sono - beyma est une marque sono pro avant tout et l'une des meilleures. reste à voir s'il est dispo en france
    l'avantage du large bande c'est qu'il n'y a qu'un seul HP et qu'il n'a pas besoin de filtre... c'est ce que j'ai réalisé comme premier montage (HP fostex 103s) et le résultat est surprenant, mes anciennes JMlab à 600€ ne leur arrivent pas à la cheville
    un haut parleur c'est un ensemble de données techniques à respecter lors du montage de l'enceinte - la plus importante est le volume de celle-ci; ensuite vous devrez vous orientez vers un type de charge, bass-reflex, clos, pavillon, etc.
    pour la partie amplification, je crois qu'une alimentation PC ne sera pas à la hauteur;tourner vous plutôt vers le marché de l'occasion, les broquantes, pour dénicher un petit ampli pas cher.
    suivant votre budget, il serait peut être envisageable d'acheter carrément des enceintes retour amplifiées, une adresse? http://www.thomann.de (prix très bas)
  1. Transceivers (émetteurs-récepteurs) RF pas chers
    Par invite3be9e894 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 17h32
  2. Comment tester des moteurs pas à pas ?
    Par invitee440113d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 00h32
  3. [C++] Comment se débarrasser des retours chariots ?
    Par Bleyblue dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/06/2005, 23h41
  4. Sujets Pas Chers : Recyclage - Kits - Experience - Aide - -
    Par invite1cd73be1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2004, 20h19
