condo de liason en audio
    invitea2de6267
    bonsoir,
    je suis en train de réaliser un montage avec des AOP pour ma table de mixage, j'ai une petite question sur les condansateur de liason qui bloquent la composante continue:
    j'ai vu qu'il etais preferable d'utiliser un condo chimique si la valeur depasse 1µF; mais c'est mieux de mettre un condo non polarisé ou polarisé???
    J'ai souvent vu que les montages employaient des condo polarisé...
    Sinon d'apres mes recherche, il y a la serie des condos chimiques "BLACK GATE " qui seraient pas mal pour l'audio avec un très faible taux de distorsion
    merci pour l'aide
    bonne soirée
    inviteede7e2b6
    Re : condo de liason en audio
    il est préférable d'utiliser des condos non polarisés.
    attention aux condos "spécifiés audio haut de gamme" c'est souvent des condos standards vendus 10x plus cher...
    invitee05a3fcc
    Pour moi, les condensateurs "spécial audio", c'est du piège à gogo ....Tu mets un bon chimique et basta.
    Bonsoir christo448 et tout le groupe
    Citation Envoyé par christo448 Voir le message
    ... j'ai vu qu'il était préférable d'utiliser un condo chimiques si la valeur dépasse 1µF ...
    Préférable n'est pas le mot. La vérité, c'est qu'au dessus de 1µF, on ne trouve pratiquement plus de condensateurs non polarisés. Les "grosses" valeurs sont exclusivement chimiques, donc polarisées.
    Pour bien fonctionner, un chimique doit être correctement polarisé, sous peine de fuir comme une passoire. Ce n'est alors plus un condensateur
    Le mieux serait donc, comme PIXEL te le suggère, de te confiner à moins de 1µF ou 2,2 au maxi, avec du non polarisé. Si les valeurs sont supérieures, il faudra passer au chimique, mais il faudrait s'assurer que l'une des armatures est toujours plus positive que l'autre, donc avec une composante continue, et brancher le condensateur dans le bon sens.
    pour des tensions faibles on trouve d'excellents condo ceramique jusqu'a qqs dizaines de µF!
    Nous en utilisons tous les jours en filtrage de buck.
    invitea2de6267
    merci pour toutes ces infos!
    je croyais qu'on pouvais pas mettre de condos céramique pour les liasons car il etais très mauvais mais les utiliser un decouplage au plus proche des AOP entre le +15V, Masse et Masse, -15V (environ de 47nF et 100nF) et aussi en parallele sur les reisistances qui determinent le gain (environ 10pF)
    marci
    Aujourd'hui le top c'est la céramique sauf pour l'hystérésis ou là c'est le Téflon.
    Antoane
    Responsable technique
    en mettant deux condensateurs polarisés en "tête à tête" (en série, le plus vers le plus), on fait pas un NP ?
    dans ce cas, on met plutôt "le plus vers le plus", ou "le moins vers le moins" ?
    Bonsoir Antoane et tout le groupe
    ... en mettant deux condensateurs polarisés en "tête à tête" (en série, le plus vers le plus), on fait pas un NP ? ...
    Cela se pratique, parfois, mais ce n'est que partiellement satisfaisant.
    Si les fuites sont différentes, l'un d'eux est soumis à une tension supérieure. La capacité est divisée par 2.
    ... dans ce cas, on met plutôt "le plus vers le plus", ou "le moins vers le moins" ?
    On fait ce que l'on vet, du moment que c'est "tête bêche".
    ----C1++C2--- -> les corps sont les armatures.
    +++C1--C2++ -> les + sont les armatures.
    Tropique
    marci
    Il ne faut pas mettre tous les céramiques dans le même panier: ça va du meilleur (COG, jusqu'à quelques nF), au pire, genre Z5V, qui va jusqu'à des dizaines de µF, mais dont les caractéristiques de linéarité, stabilité, absorption, sont largement pires qu'un mauvais électrolytique.
    Quelques infos ici:
    http://www.radio-electronics.com/inf...-capacitor.php
  1. Liason Série RS232 entre PIC et PC
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 16h23
  2. Liason solaire
    Par invitef75d2903 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/07/2007, 22h06
  3. energie de liason
    Par invitee3d37385 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2005, 20h49
  4. réalisation d'un buffer pour liason RS232
    Par invite58191d2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2005, 10h58
  5. Liason IRDA PC / Portable ( Tel et PC )
    Par invite9a1d3951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 16h22
