Solution bouton poussoir et PIC
    invite8ee4d94b
    Bonjour à tous ,
    J'utilise un microcontroleur interfacé avec des boutons pourssoirs.
    Le programme étant assez simple je n'utilise pas les interruptions mais scrute en permanence les entrées.
    Problème : quand j'appuie sur le bouton le pic détecte plusieurs appuis alors que j'aimerais qu'il n'en détecte qu'un.
    Je code en C.
    J'aimerais donc savoir si vous avez une solution logiciel ou matériel.
    J'ai essayé de mettre un syteme anti rebond avec une résistances et une condensateur mais la tempo n'est pas sufisante.
    Merci !!!!
    remy01
    Re : Solution bouton poussoir et PIC
    avec des tempos de quelques ms, par programme.
    ex : delay_ms(2);
    A+ ....Rémy.
    invite8ee4d94b
    Effectivement je pourrais me permettre un tempo logiciel toute bête...
    Essayons ! merci remy01 pour cette solution simple et efficace !
    invite7a536414
    Ou alors :
    if (appuis sur le bouton)
    alors
    while(!appuis sur le bouton); //attent que le bouton soit laché
    code normal
    invitee3126dd0
    yo,
    c est sur tu devrait faire ca .
    C est ce que l on faisait lorsque je travaillais dans les automates programmables, il y a longtemps.
    julien
    invite8ee4d94b
    OK super la méthode de remy marche nikel je viens de testé , cepndant cette deuxième solution à l'air top , je ne suis pas spécailement fan des tempo logiciel qui bloque un peu tout et c'était justement ce que je chercher comme solution je vais essayer !!
    ENCORE MERCI
    ( ca fais quelque temps que je suis sur ce programme et je ne vois plus trop clair!!hihi )
    invite2de7076a
    Bonjour!
    Citation Envoyé par hoffmann Voir le message
    alors
    Non pas toujours car si il y a des rebonds on peut sortir de la boucle et de retour détecter des appuis...
    Je pense que la solution la mieux est la tempo.
    (En tout cas c'est celle que j'utilise et pas de soucis)
    invite8ee4d94b
    OK solution numéro deux OK et accepté !!!
    mais maximilien a aussi raison pour les rebonds c'est pourquoi je laisse le petit système anti rebond (rés + cap) afin d'éviter les fausses accroches
    Problème résolu . MERCI A TOUSSSSS
  1. led + bouton poussoir
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 19h40
  2. Bouton Poussoir Rotatif
    Par invite8f775023 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 22h02
  3. Pic 12F675 et bouton poussoir
    Par invite92bb58f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 17h47
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h55
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
