Gachette électrique
Gachette électrique
    invitee789db13
    Gachette électrique
    Bonjour tout le monde,
    Sur base d'un projet, je dois faire un système de gachette électrique, càd que l'on doit faire une petite catapulte, qui doit être enclenché électriquement, on compte faire un système d'électro-aimant qui maintiendrait le bras de levier (en fer) horizontalement, et une fois l'électro-aimant hors tension, le bras de levier se libèrerait de l'attraction de la gachette, et donc subirait la force de traction de l'élastique, ce qui propulserait le projectile.
    Ma question est simple je pense, j'aimerais savoir ou je pourrais me procurer un électro-aimant adéquate pour ma catapulte (recyclage), sachant qu'elle ne doit projeter qu'à 7m max, donc surement pas besoin d'une grande force magnétique.
    invite2ff5531f
    Re : Gachette électrique
    On peut utiliser un système plus élégant que l'électro-aimant :
    le Flexinol (un fil électrique spécial qui se rétreint ou s'allonge sous l'action du courant).
    http://www.dynalloy.com/
    Disponible là :
    http://www.selectronic.fr/soussousfa...0&ssfam_ref=80
    invitee789db13
    Franchement merci, c'est une super idée, de plus ca fera beaucoup moins de calcul à réaliser avec tout ce qui est magnétisme ...
    Deux questions,
    ca se met sur un circuit en série ?
    C'est possible de le faire fonctionnner sur pile ? (éviter l'encombrement du branchement secteur)
    invite2ff5531f
    C'est du fil résistif.
    Les caractéristiques sont dans sites des liens indiqués:
    http://www.dynalloy.com/TechnicalData.shtml
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.5705-9999
    Il y a des modèles qui fonctionnent à partir de 50 mA, donc cela peut fonctionner avec une pile.
  1. Courant de gachette Triac
    Par invite6f737abf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2008, 18h50
  2. probleme de gachette sur thyristor.
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 23h18
  3. Comment fabriquer un gachette electrique ???
    Par invitebf6d4860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 13h38
  4. Thiristor, GTO : même gâchette?!!?
    Par invitee27a9497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2003, 10h25
