Régulation pour PWM
Régulation pour PWM
    macnico
    Régulation pour PWM
    je travail actuellement sur un convertisseur DC-DC pour alimenter un supercondensateur.
    j'ai besoin d'une pwm ou mli pour faire fonctionner mon convertisseur en BUCK ou en BOOST.
    Pour cela je mesure ma tension de sortie (Supercondo) et mon courant de sortie. Ma boucle de régulation pour générer la PWM et la suivante:
    Je veux deux boucle une en courant imbriqué dans celle en tension. Je n'arrive par à determiner le correcteur qu'on m'a conseillé de mettre et un PI mais je ne vois pas bien comment dimensionner le paraméter Kp et Ki.
    La fréquence de PWM est 5kHz et mon condensateur et de 23 F
    ma tension de bus et de 750V et celle des supercondensateurs est 300V. J'ai également une inductance pour lisser le courant de 8.33mH.
    Merci d'avance de votre aide.
    invite936c567e
    Re : Régulation pour PWM
    Pour recharger un supercondensateur, on utilise normalement un bête convertisseur tension-courant (éventuellement Buck-Boost), dont la conception et le fonctionnement sont finalement assez simple.
    En comparaison, ton approche du problème semble assez tortueuse.
    D'ailleurs, pour charger un supercondensateur, la mesure de la tension ne sert que pour en limiter la valeur, et n'a normalement pas sa place dans une boucle d'asservissement... ou alors tu ne nous dis pas tout sur le système à réaliser.
    macnico
    Je vous ai dit ce que j'avais. Mais peut être que je cherche quelque chose qui est trop compliqué, ou qui n'est pas utile
    invite936c567e
    Citation Envoyé par macnico Voir le message
    En tout cas, c'est ce que je pense. La PWM d'un convertisseur est la conséquence naturelle de sa conception, et non pas un élément supplémentaire dont on règle le fonctionnement de façon séparée.
    Je te conseillerais de lire quelques documentations sur le sujet («application notes» et «datasheets» sur les contrôleurs Buck et Boost, notamment) afin de t'apercevoir de la relative simplicité du problème.
    Tu auras sans doute les idées un peu plus claires après, et cela répondra sans doute à tes questions, ou plus probablement cela les annulera ou les modifiera.
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 20h34
  2. quelle frequence pour un pwm
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 16h30
  3. juste une info, pour PWM
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 22h49
  4. Quelle fréquence pour un PWM ?
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2007, 18h42
  5. Problème de pwm pour un moteur
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 12h36
