positionnement par règle magnétique
    invite1f9ed5f0
    bonjour à tous !
    je mets au normes un paléttiseur industriel permettant de trier et de ranger des plaques métalliques de différentes largeurs dans un magasin .
    pour le moment je suis bloqué sur l'étude du positionnement du chariot transportant les plaques . je dois amener ce chariot en face d'un magasin .ce magasin se compose de casier et je dois amener le chariot sur lequel est monté un tapis de convoyage en face des casier en fonction des largeurs des plaques .
    le premier choix : un codeur incrémental en lien avec un TSX3722 , solution simple mais dur à intégrer sur le système . ( le codeur ne peut se coupler avec l'arbre du moteur )
    enfin le deuxième choix : une règle magnétique incrémental
    il s'agit d'un mobile qui se fixerait sur le bâti du chariot mobile et qui suivrait une règle magnétique et qui comme le codeur enverra une impulsion a chaque déplacement du mobile suivant la règle. Mais le "HIC" comment exploiter le signal de sortie de cette règle de mesure . un signal TTL .
    quelqu'un pourrrait il me donner son avis où me soumettre une de ses idée !
    Compte tenu du fond de la question (signaux), je déplace en "Electronique"
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 05/03/2009 à 20h15. Motif: Déplacement
    Tropique
    Re : positionnement par règle magnétique
    C'est le TTL qui te pose un problème? Je suppose que le TSX doit avoir des options d'entrées compatibles TTL, et même si ce n'est pas le cas, c'est facile à adapter.
  1. experience du filet d eau qui devie par lorsque l on approche une regle coté
    Par invite83099d38 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 14/09/2008, 12h26
  2. Positionnement par triangulation
    Par invite92c08ca1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/05/2008, 09h02
  3. Positionnement par RF?!
    Par invited0113ad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 21h13
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 07/02/2005, 16h17
