regulation solaire
regulation solaire
    invite463b9e4b
    regulation solaire
    j ai fait un petit panneau solaire est j aimerais mettre une petit régule avec deux sonde .Le truc c'est que je voudrais qu'arrivé a une certaine température la régule n autorise pas l enclenchement de la pompe si quelqu'un a le schémas je le veut bien
    Merci de rep
    invite2de7076a
    Re : regulation solair
    Bonjour!
    Citation Envoyé par eromain Voir le message
    Merci de rep
    1) Donne un cahier des charges clair
    2) Donne les caractéristiques de ton panneau solaire
    Ensuite les réponses viendrons à toi!
    invite897678a3
    Re : regulation solairE
    j'ai vu sur Internet plusieurs solutions: soit par l'intermédiaire d'une batterie, soit avec un pont en H et des transistors
    Je ne vois pas où est l'alternative
    Je vois les choses de la manière suivante:
    -- Soit un moteur fortement réducté qui entraîne le panneau d'est en ouest afin de suivre la course du soleil (monture équatoriale utilisée pour l'observation céleste), mais il se pose le problème du retour vers l'est au cours de la nuit, car généralement le panneau ne peut par tourner indéfiniment sur lui-même,
    -- soit un détecteur de la position du soleil (tracking), suivi d'un comparateur à fenêtre qui, par l'intermédiaire ...
    ........soit de deux relais
    ........soit d'un pont en H
    commandera la rotation du panneau de l'angle voulu.
    Le réglage de la largeur de la "fenêtre" du comparateur permettra de choisir un hystérésis suffisant pour que le dispositif ne corrige pas en permanence la position du panneau (économie d'énergie oblige).
    Quelle que soit la solution retenue, la présence d'une batterie me semble indispensable ( quoi que ).
    Mais il ne faut pas que l'essentiel de l'énergie solaire ainsi récupérée ne serve qu'à assurer le suivi solaire
    invite463b9e4b
    Re : regulation solaire
    donc pour mon panneau bien c'est vite vue c moi qui l'ai fait avec une grile de frigo.
    Ce que j aimerais c'est que quand la température de la sonde n°1 est a plus de 3° par rapport a la sonde n°2 une pompe ce mette en route et la coupe quand t elle est a 3° au dessous de la sonde n°2. Si la température est inférieur a 20°C on autorise pas la procédure
    merci de rep
    invite463b9e4b
    si vous avez un schemas merci de me le fer parvenir
    mercie
    invite2de7076a
    Bonsoir!
    Traditionnellement, on compare une tension avec un seuil. C'est très facile à faire: un comparateur qui compare un tension issue d'une ctn avec la tension d'un pont diviseur.
    Sauf que dans ton cas c'est plus compliquer car tu souhaite comparer une tension d'une ctn avec une autre tension issue d'une deuxième ctn. Si c'est juste dire que la température est plus élévée que l'autre c'est aussi facile.
    Mais le problème se corse lorsque tu veux comparer avec des critères comme 3° car les capteurs ctn ne sont pas linéaires.
    Je ne sais pas si j'ai été très clair.
    Fais des recherches sur CTN, comprateur de tension...
    (sur google et sur le forum: c'est une question souvent posée)
    EDIT: ah j'oubliais j'ai répondu à ton sos par MP mais je n'aime pas trop le principe!
    Bon courage à toi!
    invite897678a3
    OUPS !
    Désolé de mon message (#3) qui n'a rien à faire ici.
    En fait, je voulais répondre à cette discussion mais j'ai sans doute fait une fausse manoeuvre.
    Pour ton problème, je vais essayer de te trouver ce dont tu as besoin.
    Si un modérateur pouvait avoir la gentillesse
    d'effacer ce message ainsi que le #3,
    je le remercie d'avance
    invite463b9e4b
    si j exclue les 3° es que vous pouvez me fair parvenir un schémas
    merci de rep
    invite2de7076a
    Bonjour!
    C'est un sujet abondamment documenté: sur FUTURA et su Google.
    Un exemple:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2176816
    invite463b9e4b
    a la place de la diode zener y a ti moyen de métre un potar ??
    invite897678a3
    Bsr eromain,
    Extrait du site "apper": un schéma avec 2 sondes
    http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/p_carte.html
    Lorsque tu "indiques" PANNEAUX SOLAIRES soit précis, car il y a les thermiques et les PV.
    Cela en embrouille plus d'un !!
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 12h26
  2. Consommation montage / régulation panneaux solaire
    Par invitec318f01d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2008, 19h19
  3. vent solaire et éruption solaire et éjection magmatique
    Par invite1c4b5c59 dans le forum Archives
    Dernier message: 07/12/2007, 13h54
  4. types de Régulation pour chauffage sur stock solaire
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2007, 07h21
