Choix moteur et cartes pour robots
    inviteb9b01e30
    Voila mon problème:
    Je doit construire un robots dont le poids s'élèvera à environ 4-5 kg, mais je ne sais pas quoi choisir comme moteurs. J'en prévois 4 ( un pour chaque roue) ainsi qu'une microcontrôleur programmable pour gérer leur activation etc...mais je ne m'y connait pas du tout et je ne sais pas quel type de moteur/carte choisir.
    Je cherche donc des conseil ou des liens vers des sites pouvant m'aider, merci d'avance
    invite6185b9fb
    Re : Choix moteur et cartes pour robots
    Pour les moteurs, tu peus prendres sois des pas à pas soit des moteur dc classiques.
    L'avantage avec les pas a pas, c'est que ton robot aura un déplacement très précis. Le problème c'est le couple et le système pour les faires tourner.
    Avec un moteur DC, (rien de mieu que ceux des essuis-glace de voiture ou encore les monte-vitres. Ils ont un super couple !!), le système de commande est super simple, mais pour connaitre les déplacements de ton robot, il faudra sans doute que tu utilises une roue codeuse.
    invitefbe9c267
    salut
    quand tu dis "devoir" construire un robot
    c'est que tu as des contraintes
    autant faire passer le cahier des charges
    ça évite qu'on part dans tous les sens
    c'est plutôt un Forum de robotique ou leurs expériences vont plus te servir
    coté micro tu as les PIC et les Atmega
    l'assembler des Pic m'ont servi dans de petit projet
    j'ai basculer sur l'Arduino avec son Pseudo C++ pour les gros calcul
    coté moteur petit robot utilisent des servo_moteur pas ton cas
    donc fait des recherches sur le moto_reducteur de la puissance adequate
    bonne recherche et repasse nous faite un topo
    si tu butes sur des prob. electro c'est ici que tu trouveras des reponse
    inviteb9b01e30
    Salut, merci de vos réponse.
    Oui, j'ai des contraintes, mais je demande de l'aide parce que je ne m'y connait pas du tout en moteur et cartes programmable, je nage un peu. Le but étant quand même de faire des choix personnel(pas que mon robot soit entièrement fait par des autres ^^)
    Je vais faire des recherche avec vos réponse, et merci de la rapidité
  1. Choix d'aimants pour moteur
    Par invitea4f49652 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 14h02
  2. choix du moteur pour l'étalonnage d'un capteur
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 23h27
  3. choix moteur pour vis a bille
    Par invite0ccf465d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/01/2008, 14h36
  4. Choix d'une batterie pour alimenter un moteur
    Par invite80655109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 14h51
  5. choix de cartes graphiques
    Par inviteca4b3353 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2004, 07h32
