choix du moteur pour l'étalonnage d'un capteur
    invitecf1974fd
    bonsoir fourumeurs
    je voudrais commander un moteur de telle sorte qu'il puisse exercer une pression de 10kg maximum. je voudrais aussi l'utiliser en statique c'est à dire il exerce une force constante ensuite je note la tension du capteur à la sortie, en dynamique le moteur adoptera un mouvement comme un signal triangulaire, c'est à dire il exerce la pression jusqu'à un certain seuil ensuite il relâche ensuite exerce, relâche ainsi de suite.
    MA QUESTION (enfin!!!) est quel type de moteur dois-je utiliser ?
    1. un moteur pas à pas à ma connaissance n'a pas assez de puissance pour exercer une pression de 10kg
    1. un moteur à courant continu fait l'affaire mais il faudra ajouter des capteurs de fin de courses
    1. un moteur asynchrone ? c'est un peu trop pour mon application
    aidez moi à choisir merci !
    invite936c567e
    Re : choix du moteur pour l'étalonnage d'un capteur
    Rien n'est dit sur la vitesse du moteur...
    Quoi qu'il en soit, le moteur pas-à-pas est à exclure.
    Le moteur à courant continu est simple d'emploi, mais la commutation des bobines pourrait des poser à très faible vitesse.
    Le moteur asynchrone est plus complexe à piloter (commande triphasée), mais pourrait donner de meilleurs résultats.
    Si la vitesse est nulle, une simple bobine (électroaimant) au bout d'un levier ferait bien mieux l'affaire.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Herr_Moncef Voir le message
    Là, on commence très mal. Des Kg, c'est une force ou une masse dans des systèmes d'unité obsolète ..... mais ça n'a jamais été une unité de pression !
    Je pense que tu voulais parler d'une force, donc d'une force d'environ 100 Newtons. N'importe quel moteur est capable de le faire, c'est une question de démultiplication, de distance, de couple-moteur
    Donc, il faut connaitre :
    - la distance de poussé
    - Le temps utilisable pour le trajet
    - On arrête de pousser au bout d'un trajet ou quand un capteur de force indique qu'on est arrivé à 100N ?
    invitefbe9c267
    avant de parler de moteur
    je voudrai proposer cette idée
    masse mobile positionner par un moteur qu'on verra après
    http://forums.futura-sciences.com/mo...attach/jpg.gif
    donc avec le moteur (positionneur qui va bien tu vas pouvoir
    appliquer 100 N ou 10Kg sur ton capteur
    en statique ou en dynamique
    @ suivre
  1. Choix d'un moteur pour projet très important !!
    Par invite1d711879 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2009, 14h01
  2. choix d'un capteur de température
    Par skarab2201 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/05/2008, 18h41
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/02/2008, 12h11
  4. Choix d'un moteur pour faire tourner verticalement un châssis en bois...
    Par invited8ba966c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 13h22
  5. choix d'un capteur de temperature
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 18h40
