diodes infrarouge ou autre rayon???
    invite6f212ef0
    salut a tous!
    J'ai une petite boite en acier de 80x80x80mm environ 8 disques indépendant avec chacun un trou pivotant sur un même axe.
    Je recherche un module, un espèce de rayon infrarouge, parallèle a l'axe des disques qui détecterai le passage d'un trou de disque.
    Je pense qu'il faudrait utiliser une sorte de rayon mais je n'en sais pas plus.
    Ou peut-être une émission radio. je sait pas
    merci beaucoup!!
    Pierrre
    Re : diodes infrarouge ou autre rayon???
    il faut utiliser des capteurs a fourche a infra rouge (la lumiere visible conviendrait mais tous les capteurs a fourche sont en IR)
    un exemple:
    http://www.selectronic.fr/soussousfa...7&ssfam_ref=10
    invite6f212ef0
    Merci pour ta réponse.
    Mais le probleme c'est que l'écartement de la fourche est trop petit.
    Il faudrait environ 100mm est que ça passe a travers tout les disques.
    Une diode infrarouge passe a travers l'acier?
    merci !!
    invitefbe9c267
    Salut
    Citation Envoyé par jayls1709 Voir le message
    merci !!
    une serrure (style coffre fort ) à 8 chiffre ???
    une Led Ir puis un tsop (récepteur) ou photo trans couvrant la longueur d'onde de la diode Ir
    si ta boite est vraiment fermé pas de lum qui passe
    même pas besoin de moduler l'émission , et démoduler en réception
    un bourrin réglage de niveau suffit
    astuce pour éviter les réflexions dans ta boite
    peindre en noir l'intérieur
    invite6f212ef0
    oui effectivement c'est pour un test sur serrure sur la mienne bien sur!!
    Et est-il possible de faire un tel système mais sans récepteur derrière.
    Un système qui marcherai comme ça:
    Un signal qui détecte la matière traversé, quand le trou est en face du signal une led s'allume, un 2ieme disque une 2ieme led s'allume, etc...
    pouvez me faire vite fait un petit schéma car je suis pas très bon en électronique si ça ne vous dérange pas.
    merci beaucoup!!
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. Différence entre rayon X et rayon gamma ?
    Par inviteb1259ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 21h44
  3. Diodes
    Par invite0d7c4c62 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/12/2006, 19h25
  4. Rayon hydrodynamique et rayon de gyration
    Par invite1bb98b4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2006, 21h08
