Capteur mpx2100ap piézorésistif et AO
    invite617ab4cc
    Je voudrai exprimer la fonction de transfert du schéma (jusqu'au circuit intégré 4046) ci contre (http://graccus.free.fr/vario.html) mais je ne sais pas comment modéliser le capteur de pression. Peut-on le modéliser par un potentiomètre et dans ce cas comment faire intervenir l'alimentation?
    Je voudrai également connaître l'intéret des résistances R10 et R13 installées devant les AO, et celui de la résistance R3 qui semble dépendre de la nature du capteur.
    Merci pour votre aide!
    invite70ca9155
    Re : Capteur mpx2100ap piézorésistif et AO
    Citation Envoyé par Tione Voir le message
    Le capteur de pression se comporte comme une source de
    tension différentielle, avec une résistance d'environ
    1,6-3k. La différence V+ - V- est proportionnelle à la
    différence de pression entre la référence de pression
    absolue calibrée en usine (pour le modèle AP) à l'intérieur
    du capteur et la pression ambiante. Le capteur est aussi
    "ratiométrique" c'est-à-dire que la différence V+ - V- est
    également proportionnelle à la tension d'alimentation :
    V+ - V- = ß × V_alim × (P1 - P2)
    pour un certain ß. Mais l'offset V+ est a priori non
    spécifié, il se balade entre -2 et 2 mV.
    À tension d'alimentation fixe, mieux vaut modéliser le
    signal différentiel comme une source de tension biaisée par
    une tension inconnue, le tout avec une résistance de 3k,
    avec optionnellement superposition d'une fraction, dépendant
    de la pression, de la variation de la tension
    d'alimentation.
    invite617ab4cc
    Merci pour ta réponse mais la fin m'est un peu obscure.
    Sugéres-tu de modéliser chacune des branches (reliées aux AO) du capteur par une alimentation ici de 9V, suivie d'une résistance fixe de 3Kohms et d'une résistance variable? Comme ceci :
    alim ___ 3Kohms___Rvariable___borne 5 du premier AO
    et en parallèle:
    alim___ 3Kohms___Rvariable___borne 3 du 2ieme AO
    Quelle serait alors la relation entre chacune des deux résistances variables?
    Et dans ce cas la résistance globale du capteur serait de 6 Kohms alors qu'elle est comprise entre 2 et 3 Kohms.
    (Et si tu as des idées en ce qui concerne l'utilité des résistances placées devant les AO auxquelles j'ai fait référence dans mon premier messages fais moi en part).
    Encore merci!!
  1. Capteur IR
    Par invite24791c97 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/09/2008, 20h26
  2. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  3. capteur
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 23h13
  4. Capteur
    Par invite012fa44d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2006, 10h16
  5. Accéléromètre piézorésistif comment ça marche ?
    Par invitee18b1ce9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/06/2005, 08h09
