mesurer le poids de personnes electroniquement?
    invite779ffd8e
    bonjours tous le monde
    voila , pour un petit projet que je realise dans mes etudes! je me suis entrepris a realiser soit disant le systeme qui mesure le poid totale des gens dans un assenseur.
    ce que je vous demande svp, c'est de m'expliquer le principe qu'on utilise pour mesurer n'importe quel poid electroniquement,si des capteurs existe ,svp, dites les moi, je les etudirai et concevrai un susteme en fonction de leurs exigances
    merci a tous
    invite01caa1a5
    Re : mesurer le poid de personnes electroiquement?
    t'as pas l'air motivé
    Jack
    Pourquoi pas des jauges de contrainte sur les attaches de la cabine?
    invite779ffd8e
    les jauges de contraintes sont generalement utilisé lorsqu'on veut connaitre les deformation lacales , alors que l'effet piezo electrique est un phenomene qui transforme la pression en electricité
    c'est le resultat d'une recherche a propos des capteur mechanique que j'ai faite
    cela dit,j'aimerai beaucoup avoir de vos conseil , et entre temp je poursuit mes recherches sur le net
    merci beaucoup jack ainssi qu'a tous les autres
    Pierrre
    ça exixte sur certains ascenseurs : si surcharge, ne demarre pas.
    il serait peut etre interressant de voir avec un installateur.
    Bonjour i-NaD et tout le groupe
    Citation Envoyé par i-NaD Voir le message
    les jauges de contraintes sont généralement utilisées lorsqu'on veut connaitre les déformation locales ...
    Hum! Ton "analyse" et ton jugement me paraissent un peu limités. C'est vrai que les jauges de contraintes sont sensibles aux déformations. Mais elles sont justement placées là et ainsi, pour déterminer la force qui s'exerce sur la pièce qui se déforme, supposée fidèle. Tous les systèmes de pesage sont basés là dessus.
    ... alors que l'effet piézo électrique est un phénomene qui transforme la pression en électricité ...
    Oui, enfin, là aussi, c'est loin d'être aussi idyllique. La déformation génère des charges électriques, qui sont incapables de délivrer une intensité. C'est donc très difficile à mettre en oeuvre de manière fiable.
    J'ignore si tu veux t'amuser ou réaliser quelque chose de sérieux. La solution, c'est la jauge de contrainte si le système doit être versatile.
    Si le souhait est seulement de détecter un dépassement, tu peux imaginer switch, qui détecte l'abaissement de la cabine, du fait de la charge, mais il faut bien y ajouter, s'il n'existe déjà, le dispositif qui se déforme sous l'effet de la charge. En y regardant de plus près, on tourne en rond
    invite74b5b8f7
    J´avais entendu parler de jauge de contrainte sur les câble de l´ascenseur, ou alors tu mets un capteur de traction sur la poulie (ou autre je ne connais pas les ascenseurs)
    Ça pèse dans les combien un ascenseur?
    Citation Envoyé par gienas
    Effectivement, mais il y a aussi quelques capteurs capacitifs (ou optiques mais lá c´est très rare).
    EDIT: J´avais pas remarqué que Jack avait déjà répondu la même chose
    PS:l´autre jour, je suis tombé sur un forum d´ascensoristes (je crois qu´on dit comme ça), donc ça pourrait t´aider...
    invite779ffd8e
    merci pour ta reponse
    justement , c'est parce que je n'y connais rien que j'ai demandai de l'aide
    en effet , apres avoir poursuivit mes recherches , j'ai lus plus de doc sur les jauges de contrainte et c'est bien l'outil a utiliser , Il s’agit simplement de fils ou de circuits résistifs que l’on peut coller sur une structure dont on veut
    connaître les déformations locales.
    la resistance du fil depend de la section et de la longeur de se dernier
    R=ro*L\S ro etant la resistivité du fils conducteur
    cela dis, vu que je n'ai decouvet tous ca que hier grace avotre aide, je ne sais pas comment leur application sa fait , est-ce des modules fabriqué en usine et qu'on applique dirrectement, ou est-ce possile des les construire soit meme!?
    merci beaucoup pour votre aide
    Jack
    Re : mesurer le poids de personnes electroniquement?
    oublie ça.
    Si tu veux utiliser ce genre de capteur, il faut que tu saches que les variations seront très faibles. Il faudra que tu les intègres dans un pont de wheatstone.
    Regarde ceci, il y également une référence aux jauges de contrainte;
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Wheatstone
    invited82c8d16
    salut
    Une autre piste à explorer est tout simplement un ressort taré (par exemple une lame ressort de suspension)
    et un capteur de déplacement (un simple potentiomètre linéaire suffit)
    Le reste est assez gateau pour que tu trouves tout seul ...
  1. comment faire tourner un zoom electroniquement?
    Par invitebb9c9150 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 12h04
  2. Comment simuler des 'pointe' electroniquement
    Par inviteae361b05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 10h15
  3. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 23h14
  4. Comment SIGNER ? électroniquement... un courrier
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/01/2004, 10h47
