commande webcam:cablage electrique - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 119 sur 119
  1. #91
    invitecdd55d08
    Re : commande webcam:cablage electrique
    Aprés avoir regarder tes calculs je comprend mieux quelles formules tu as utilisé. Par contre je ne vois ou intervient la formule avec le 1.1.
  2. #92
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je m'étais trompé en parlant de 1.1RC car en fait la tension de la capa ne part pas de 0v (comme en monostable) mais oscille entre 1/3Vcc et 2/3 de Vcc !
    En monostable, Vc part de 0v pour atteindre 2/3Vcc, donc t=- ln(1/3)xRC soit 1,1RC
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  3. #93
    invitecdd55d08
    Donc tes premiers calculs sont faux ??
    Par consequent la valeurs des composant choisit doit être modifier ??
  4. #94
    Qristoff
    au post #30, je t'avais dit de passer en 5K/200nF.... et aprés tu as essayer de trouver des solutions alembiquées pour modifier le joystick de ton prof, en final je ne sais même pas qu'elle est la valeur du joystick, alors...
  5. #95
    invitecdd55d08
    Bonsoir ,
    J'ai deux potentiometres de valeur 4.7k.
    Je te pose la question sur tes calculs du fait que tu ai utiliser 1.1 comme valeur dans tes calculs.
  6. #96
    invitecdd55d08
    alors pour tes calculs???
  7. #97
    Qristoff
    reprends les calculs en utilisant 0.693 au lieu de 1.1 et tu verras qu'il n'y aura pas beaucoup d'erreur en utilisant C=200nF. Je vais pas tout te faire quand même ! en plus les calculs étaient prévu pour 5K, il faut les reprendres pour 4.7K ! alors vas-y
  8. #98
    invitecdd55d08
    ok Ca va je vais tous reprendre je part donc de C=220nF
  9. #99
    Qristoff
    Citation Envoyé par chrisofthe13 Voir le message
    pour déterminer les valeurs, il faut repartir des calculs du post#51 en remplacant 5K par 4.7k et 1.1 par 0.693. On trouve 300nF pour C= 1ms/(0.693x4700)
    Pour les diodes, tu peux mettre des schottky (BAS70 par exemple) pour réduire l'effet de la tension de seuil
  10. #100
    invitecdd55d08
    Ok merci 1 ms correspont a la periode de charge ou de decharge ??
  11. #101
    invitecdd55d08
    j'ai refait les calculs et effectivement les valeur ne change pas trop (quasiment pas a part la valeur du condensateur)sinon t1 qui correspond au temp de charge vaut 1.5ms ?? combien vaut T2, 2ms non ??
  12. #102
    Qristoff
    c'est expliqué au post #51, c'est le temps souhaité pour le débattement complet du joystick (1ms= +/-500µs)
  13. #103
    Qristoff
    tu vois bien...
    1,5ms +/- 500µs suivant la position du joystick.
    t2 est la durée à l'état bas soit 20ms - 1.5ms = 18,5ms approximativement.
  14. #104
    invitecdd55d08
    Bonsoir j'ai effectuer la simulation avec les valeur que je trouve mais ca ne va pas tres bien R1+Rtrim=4815ohms d'apres mes calcul mais en simulation je m'apercois qu'il faut mieux une resistance de 2.94k pour que l'angle de rotation du servomoteur soit de 0 lorque le joystick est relache(Rpot=2.35)
    La valeur du condensateur ne serait elle ps trop grande mais si effectivement je trouve egalement 300nF avec les calculs;
  15. #105
    Qristoff
    la simulation est un peu différente des calculs à cause du seuil de diode (c'est normal, moi aussi je trouve une résistance de trim plus faible) c'est pour cela que je te conseillais en pratique d'utiliser une diode schottky avec une tension de seuil plus faible.
  16. #106
    invitecdd55d08
    La resistance variable (trim) est elle indispensable ?
  17. #107
    invitecdd55d08
    je voudrais savoir comment chosir La diode schottky?
  18. #108
    Qristoff
    le trim (comme son nom l'indique, permet de régler la position "0" de ton servo. Ton montage aura des imprécisions et cette résistance variable permettra de "caler" la position médiane à 1,5ms. Ensuite, le joystick permettra un débattement de +/-500µs (au minimum suivant la valeur de C) de part et d'autre de cette position. (1,5ms est considéré comme la valeur "0" ou médiane du servo, soit 0°)
  19. #109
    Qristoff
    la diode schottky permet une chute de tension directe faible par rapport à une diode silicium.
    La diode à utiliser n'a pas besoin de conduire beaucoup de courant (<1mA). Je t'ai proposé une BAS70 mais tu peux trouver d'autres équivalences de faible puissance.
  20. #110
    invitecdd55d08
    Sinon en gardant 220 comme valeur de C . la simulation marche parfaitement
  21. #111
    invitecdd55d08
    Pour la trim ce modele ci est il bon ?
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=23518
  22. #112
    Qristoff
    je ne sais pas ce que tu utilises comme simulateurs mais 220nF ne permet pas de faire +/-500µs (soit +/-90° sur le servo) avec un 4.7K. Tu verras quand tu auras câblé les composants..
  23. #113
    Qristoff
    Pour plus de précision, il vaut mieux que tu choisisse dans cette catégorie http://www.electronique-diffusion.fr...?cPath=99_1021 en multitours. Mais cela peut convenir quand même si tu n'a pas besoin d'une grande précision.
  24. #114
    invitecdd55d08
    J'utilise Proteus et avec 220nF et R1=4.7k plus Rtrim=220ohm j'obtiens du +88,-86 ce qui pour le prof est suffisant , par contre je sui a + 1.47° quand le joystick est relaché
  25. #115
    Qristoff
    Pour trouver la bonne valeur de chaque composant, il faut qu'ils soient à leurs valeurs médianes. Donc Rtrim doit être à 500 ohms (valeur 1/2) et le servo doit être à 0° pour déterminer C. (Rtrim sert justement à corriger le 1.47°).
    En augmentant C, tu augmentes la dynamique de rotation +88/-86 (il faut toujours être un peu supérieur...)
  26. #116
    invitecdd55d08
    ok mais en prenant Rtrim a 500 et C a 300nF alor mon servomoteur est a +90° Lorsque mon joystick est relaché ce qu n'est pas bon.
  27. #117
    Qristoff
    T'aurais pas oublié la résistance talon dans ta simulation (R1 qui doit être égale à environs 3,3K !)
  28. #118
    invitecdd55d08
    je l'ai mis mais a 4.7K !!
  29. #119
    invitecdd55d08
    Pas terrible du tout en 3.3k on arriv toujour a +75° en position relaché
  1. cablage d'une webcam
    Par invite00955628 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 16h33
  2. cablage klaxon sur commande moteur
    Par invite07d79e31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2008, 21h15
  3. [Divers] Cablage Tableau electrique
    Par invite819722c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 23h29
  4. cablage electrique
    Par invited534fc14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 00h48
  5. Câblage électrique Domena Class 120
    Par invited349ad27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 16h06
