asservissement d'un moteur DC en couple
    invite2f4dfe22
    Bonjours,
    Je réalise un système à retour de force. Pour cela j'utilise un moteur DC pour modifier le couple moteur.Donc il faut que je puisse modifier le courant. Auriez vous un schéma permettant de réaliser un commande en courant à l'aide d'un pic.
    Merci par avance de votre aide.
    invite2f4dfe22
    Re : asservissement d'un moteur DC en couple
    Help
    invite2f4dfe22
    je pense utilisé un pont en H pour commander le sens du courant.
    Après pour la commande du couple 2 solutions pour commander l'intensité:
    Premier solution :
    Entre le pont en H et la masse, j'utilise un système qui me limite le courant avec une commande en tension (contrôlé par un pic).
    avantages/inconvénients:
    +commande du couple plus facile Cm=K*I
    -Je n'arrive pas à trouver le montage
    Deuxième solution :
    Entre le pont en H et la masse, j'utilise une résistance qui me permet de contrôler mon courant et ainsi de faire un asservissement du courant.
    +montage simple
    -asservissement du courant plus complexe ( car il me faut des variable du moteur que je n'ai pas comme r,L,f,J)
    invite2f4dfe22
    Personne à fait une commande en couple ?
  1. Asservissement d'un moteur
    Par invite08a45f6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 11h27
  2. Automatique : asservissement en poursuite d'un moteur à courant continu
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/10/2007, 19h26
  3. Asservissement de position d'un moteur par PIC
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 13h37
  4. asservissement d'un moteur DC
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 09h15
  5. asservissement d'un moteur DC par un pic 16f877
    Par invitebe7e2fc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 01h33
