montage limiteur de courant
    invite8d3b9f14
    Exclamation montage limiteur de courant
    Je cherche le schéma d'une carte limiteur de courant, pour limiter le courant dans un moteur courant continu à 2A
    Si quelqu'un a un schéma à me proposer ...
    invitea3c675f3
    Re : montage limiteur de courant
    Le plus simple: un fusible 2A en série.
    Il y a bien d'autres options dépendant du contrôle du moteur mais un moteur est assez résistant et peut souvent se passer de fusible s'il n'est pas sous dimensionné et a les protections de fin de course...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    quel type de moteur ? quelle application ? quel mode de commande ?
    invite8d3b9f14
    Exclamation Re : montage limiteur de courant
    je veux une carte pour limiter le courant a 2A dans un moteur à courant continu alimenté en 24VCCqui sert a serrer une roue de scooter sur un banc de roulement sachant que pour une MCC le courant est proportionnelle au couple
    gcortex
    ex : un monostable qui coupe le courant 100µs quand il est trop fort
    ou un comparateur à hystérésis
    + circuit retard pour ignorer les pics de courants à la commutation
    invite8d3b9f14
    merci gcortex pour ta réponse, mais pourrai tu préciser le fonctionnement ou me faire un schéma parce que je vois pas comment ca marche
    Qristoff
    Citation Envoyé par darvock87 Voir le message
    Je voulais aussi que tu me précises quel mode de commande utilises tu actuellement ? en tout ou rien avec un interrupteur ou un transistor, ou une commande régulée par un hacheur PWM ou convertisseur ?
    gcortex
    par exemple une bascule RS avec une sortie Q
    branchée sur un circuit RC qui donne la sortie retardé Qt
    R = Imax.Qt
    S = Imin.Qt/
  1. montage limiteur de courant
    Par invite8d3b9f14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 10h21
  2. limiteur de courant
    Par invitef84b389d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 14h47
  3. Limiteur de courant
    Par invitee6f6d977 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/07/2008, 09h57
  4. Limiteur de courant
    Par invitea470e2a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2008, 13h40
  5. limiteur de courant
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 14h57
