résistance ou regulateur
    invited70984d1
    J'ai réalisé un montage avec des ampoules à leds l'ensemble fait:
    tension: 12V
    Intensite: 0.46A
    puissance: 5.5W
    Sur le marché il existe des transformateurs de 12V, lors des tests avec mon multimètre cette tension varie selon les transformateurs. 15V, 17V parfois 18V alors que c'est indique 12V.
    Ma question est la suivante: Quelle resistance dois-je mettre à mon circuit de 12V ? Sachant qu'un tranformateur qui délivre du 18V peut griller mes amoules leds. le but c'est de reguler (maintenir) ma tension de 12V quelque soit le transformateur utilisé afin de maintenir une tension constante.
    Merci pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : résistance ou regulateur
    tu fais des mesures à vide donc un 12V donne 15V
    tu peux au besoin mettre un régulateur de courant ... mais sans le câblage de tes LEDs ni leurs spécifications, que dire!
    invited70984d1
    EN fait c'est pas ça peut être que je me suis mal exprimé. j'aimerai savoir quel type de résistance ou de regulateur doit on mettre sur un montage qui n'accepte que du 12V sachant qu'au delà de 12V il y a un risque. Par exemple si mon transformateur delivre du 14 ou 15V un regulateur doit branché entre ce transfo et mon montage doit me fournir du 12V.
    gcortex
    mesure la tension à 460mA et change tes résistances
    invite65bbe031
    Pour maintenir ta tension a 12v un regulateur de tension 7812 ou 7912 sera parfait le 78 indique que tu a un - commun et le 79 un + commun
    gcortex
    sauf qu'ils ont besoin de 14V min sur l'entrée
    invited70984d1
    merci Pommesky
    invite65f5862e
    tu dois utiliser un régulateur 7812 avec un transfo de 15 ou 18 volts. Il te faut en effet une tension de quelques volts suppémentaires pour que le régulateur fonctionne
    invite65bbe031
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    j'avais un 7805 pour mon tpe je pouvais aller de 24 a 5 sans problèmes et en dessus de 5 la tension au bornes de sortie du régulateur était égale à la tension d'entré.
    invited70984d1
    Merci à vous tous pour ces renseignements
    gcortex
    Citation Envoyé par Pommesky Voir le message
    C'est parce que le régulateur ne débitait rien
  1. regulateur
    Par invite195812e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 20h04
  2. régulateur
    Par invite492b1bc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 10h27
  3. régulateur
    Par JB41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 02h30
  4. régulateur ????
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 12h58
  5. Regulateur
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2005, 13h41
