interchangeabilité de moteur PàP 6 à 5 fils
    invitea3e49b7f
    je vient de réaliser ce schéma
    je voudrais savoir s'il n'y a aucun soucis à mettre un moteur 5 fils à la place du 6 fils car j'ai quelque soucis avec le 6fils et je voudrais comparer si s'est le montage qui ne va pas ou le moteur qui a souffert.
    merci d'avance
    invitea3e49b7f
    Re : interchangeabilité de moteur PàP 6 à 5 fils
    personne pour confirmer
    invitea3e49b7f
    Unhappy Re : interchangeabilité de moteur PàP 6 à 5 fils
    je viens d'essayer chose que je ferais tout de suite la prochaine fois!
    mais j'ai un problème mon moteur tourne d'un cran puis retourne d'un cran dans l'autre sens avec le PàP 5 fils et avec le 6 le moteur tourne bien quelque instant puis s'arrête et la plus rien il ne redémarre pas et il chauffe beaucoup.
    les 2 vibres beaucoup
    penser vous que cela et du au fait que les bobines sont alimenter trop rapidement?
    j'ai essayer de changer l'ordre d'alimentation des phase mais soit il vibre soit il tourne quelque instant puis s'arrête.
  1. Moteur pap
    Par invitefdead068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 08h20
  2. commande de moteur pap
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 23h46
  3. Question moteur PAP
    Par invite2fd46a63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 17h27
  4. moteur PAP
    Par invite93eb4113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 10h01
  5. Pb avec moteur pap 5 fils
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 19h55
