besoin d'aide pour l'autonomie d'une batterie
    invite779eff05
    Question besoin d'aide pour l'autonomie d'une batterie
    en vue du carnaval, je projète de monter une sonorisation constitué d'un ampli de 900 watt et de 2 baffles. Ne possédant pas de groupe électrogène et n'ayant pas la place pour le mettre, je possède une batterie 12 volt, 70 ampère heure,510 ampères. Pourriez-vous me dire l'autonomie théorique de l'installation?
    Je vous souhaite une bonne soirée
    invite56ada5ba
    Re : besoin d'aide pour l'autonomie d'une batterie
    bonsoir:12v*70 ampere= 840 watt pendant 1 heure: donc :autonomie theorique a pleine puissance= 2 seconde..
    invite779eff05
    sa me semble bizarre puisque sur ma twingo j'ai une batterie de 40 ampere/heure et sans demarrer le moteur a pleine puissance la sono a deja tourné 45 min...sans être encore vide
    invite779eff05
    la batterie a possibilité de sortir 70 ampere par heure mais sa capacité est de 510 ampère! L'ampli est un 900 watt mais raccordé a 2 baffles de 180 watt chacun en fait
    invitee75a95d8
    12 V * 70 A.h = 840 W.h.
    Donc si tu consommes 840W, ça tient une heure max.
    840/900 = 0.93 h, soit 56 min.
    Donc 56 min si tu consommes 900W à la batterie.
    A noter :
    1) la batterie n'appréciera pas une décharge profonde, donc ne pas compter utiliser la totalité des 70 Ah.
    2) ton ampli sort 900W, mais consomme sans doute bien plus.
    edit : tu as complété pendant que j'écrivais. Tu remplaces le 900 pas la puissance consommée pour te donner une idée d'autonomie dans le cas précis... J'espère que tu as un moyen mécanique d'éviter de pousser cet ampli trop haut, sans quoi tes enceintes ne dureront pas longtemps...
    vincent66
    Je n'arrive pas aux mêmes résultats :
    Capacité de la batterie : 70Ah, pour ne pas la détériorer, soutirer max 20% de sa capacité, soit 70*0.2=14Ah, donc 14*12=168Wh, donc durée= 168/900=0.187h, soit 11 minutes et 12 secondes...
    Cordialement!
    Vincent
    invite779eff05
    Smile Re : besoin d'aide pour l'autonomie d'une batterie
    merci poly71, c'est exactement la réponse que j'attendais! Concernant l'ampli je utilise l'installation sur ma voiture depuis pas mal de temps. Il est équipé d'un système de sécurité qui le coupe puis rallume l'ampli pour prévenir qu'on dépasse ce qui est possible de faire pour lui.
    Je te souhaite une bonne soirée et encore merci
  1. Besoin d'aide pour compatibilié entre batterie et moteur de bateau electrique...
    Par invitece8ec405 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2008, 20h52
  2. besoin d'aide pour le choix d'une spécialité
    Par invitee5957aa6 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/07/2007, 17h56
  3. Besoin d'aide pour le fonctionnement d'une structure
    Par invite3a464913 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 09h42
  4. besoin d'aide pour le signe d'une dérivée
    Par invite371493bf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2006, 14h14
  5. Besoin d'aide pour l'équation d'une réaction
    Par invite8f48ba71 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2004, 17h05
