impedance transfos tubes
    invitedd6302b6
    Bonsoir ,Sur un schema de la revue led le transfo de sortie d'un ampli à tubes fait 1250 ohms.Ne trouvant pas ce genre de transfos y aurait il un probleme si je le remplacais par un 5000 ohms par exemple. merci de vos conseils
    Re : impedance transfos tubes
    Cela fonctionnera moins bien, si la charge de plaque est prévue pour 1250 ohm alors 5000 est inadapté( au sens strict), pas de risque de casse mais celui un piètre résultat.
    inviteede7e2b6
    en gros : division de la puissance par 4
    invitedd6302b6
    Bonjour .etant donné qu'avec l'electronique on peut presque tout faire n'y a t il pas un moyen de rattrapper cete perte de puissance ?
    inviteede7e2b6
    ça n'est pas un probléme d'électronique , mais de simple physique dont les lois sont têtues!
    la seule soluce est de rebobiner le transfo de manière adéquate.
    ça n'est pas simple, autant acheter le bon transfo.
    invitedd6302b6
    bonsoir,.......dans ce cas suffit il d'enlever du bobinage jusqu'à ce qu'il ne fasse plus que 1250 ohms ???
    inviteede7e2b6
    y'a de ça , mais il faudra rebobiner avec du fil plus épais ,puisque l'intensité sera supérieure.
    bref travail délicat, quasi impossible à la main , il faut une machine à bobiner , même artisanale.
    le nombre de spires primaire est de plusieurs milliers !
    d'autre part il faudrait être sur que la puissance de ton transfo (taille du circuit magnétique) corresponde à l'ampli en projet.
    bref on manque de renseignements.
    Autre solution choisir un étage de sortie qui accepte 5Kohm, de mémoire une EL84 devrait être contente.
    encore bonne la mémoire!
    http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/el84_1.htm
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. Impédance d'une ligne de transmission et impédance
    Par invitea5f01a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 10h38
  3. protections transfos
    Par invitef4aad6de dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 10h45
  4. Transfos en tandem
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 16h46
  5. les transfos 220v ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2003, 19h42
