Bonsoir ,Sur un schema de la revue led le transfo de sortie d'un ampli à tubes fait 1250 ohms.Ne trouvant pas ce genre de transfos y aurait il un probleme si je le remplacais par un 5000 ohms par exemple. merci de vos conseils
12/03/2009, 21h05
#2
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 193
Re : impedance transfos tubes
Cela fonctionnera moins bien, si la charge de plaque est prévue pour 1250 ohm alors 5000 est inadapté( au sens strict), pas de risque de casse mais celui un piètre résultat.
13/03/2009, 09h16
#3
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
en gros : division de la puissance par 4
14/03/2009, 15h43
#4
invitedd6302b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
70
Bonjour .etant donné qu'avec l'electronique on peut presque tout faire n'y a t il pas un moyen de rattrapper cete perte de puissance ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/03/2009, 17h22
#5
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
ça n'est pas un probléme d'électronique , mais de simple physique dont les lois sont têtues!
la seule soluce est de rebobiner le transfo de manière adéquate.
ça n'est pas simple, autant acheter le bon transfo.
14/03/2009, 20h08
#6
invitedd6302b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
70
bonsoir,.......dans ce cas suffit il d'enlever du bobinage jusqu'à ce qu'il ne fasse plus que 1250 ohms ???
15/03/2009, 09h15
#7
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
y'a de ça , mais il faudra rebobiner avec du fil plus épais ,puisque l'intensité sera supérieure.
bref travail délicat, quasi impossible à la main , il faut une machine à bobiner , même artisanale.
le nombre de spires primaire est de plusieurs milliers !
d'autre part il faudrait être sur que la puissance de ton transfo (taille du circuit magnétique) corresponde à l'ampli en projet.
