puissance transformateur
    invitea64b7f83
    Bonjour à toutes et à tous,
    c'est ma première visite sur un site de ce type, je ne sais pas trop comment cela fonctionne ... alors je me lance et on verra bien!
    Ma question : j'ai un téléphone portable LG KU990 Viewty qui se recharge avec un transfo 220V qui donne en sortie 5,1V et 0,7A.
    est ce que je peux utiliser un tranfo 12V de voiture (allimentation par prise allume cigare) qui fait en sortie 5,0V mais 850mA?
    Merci pour votre aide!
    ibtihel
    Re : puissance transformateur
    Citation Envoyé par cucufifi Voir le message
    c'est une alimentation régulée pas un transfo .
    avec 850ma=0.85A
    a mon avis tu peux ,mais comment tu vas brancher ton portable dessus ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitea64b7f83
    Bonjour et merci,
    en fait c'est une prise allume cigare de voiture avec un port usb et je n'ai donc qu'à brancher le cable usb qui me sert à la synchronisation sur mon PC!
    golfo57
    Oui, sans problème.@+
    invite68f88e0a
    Comme golfo57 vous le dit; oui, sans problème.
    Ce message ne paraît pas nécessaire, mais je vous l’envoie pour corroborer la reponse de golfo57. Bien à vous
    doubleyou
    Pour le voltage et l'intensité=OK
    mais il faut vérifier (sait-on jamais) ce qui sort du transfo:
    Est-ce du courant CONTINU sigle =
    ou un genre d'ALTERNATIF sigle ~_
    et de même pour les prises de sortie (il en existe de toute sorte) dans le cas d'un courant continu,
    le + est généralement au centre de la prise, mais cela peut être le -
    Voilà A+
    invitea64b7f83
    merci à tous, y compris doubleyou pour ses précisions!
    Bonjour cucufifi et tout le groupe
    La charte ne permet pas les doublons. Par respect pour elle et pour les participants, il convient de ne pas multiplier les discussions sur un même sujet. Là, elles ont été fusionnées.
  1. Transformateur de puissance HF
    Par invite7763fe77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2008, 18h58
  2. Puissance et transformateur
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2007, 21h04
  3. Puissance délivrée par un transformateur
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/09/2006, 22h02
  4. transformateur de tension ? puissance ?
    Par invite3ce83f54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2004, 17h54
