Choix d'un thyristor
    ej3359
    Question Choix d'un thyristor
    Je veux utiliser un thyristor pour commander un relais auto
    (le relai colle avec le neiman sur On et l'action d'un bouton poussoir et se désactive à la coupure du neiman)
    N'y connaissant rien, quel thyristor choisir pour ce montage?
    dois-je mettre une résistance en série du bouton poussoir? de combien d'Ohms
    merci d'avance pour vos réponse
    gcortex
    Re : Choix d'un thyristor
    avec un schéma çà serait plus clair !
    ej3359
    cf un schéma correspondant
    K1 serait le neiman
    K2 le bouton poussoir
    L, le relais 12V
    gcortex
    pour un thyristor 1A, une résistance de 100 ohms à 1K pour limiter de 10mA à 100mA
    branché comme çà, le courant de gachette ne va durer qu'une microseconde
    Un plus gros thyristor devrait pouvoir supporter le courant du relais
    dans sa gachette, donc sans résistance, mais quand même risqué
    Je mettrais aussi une diode en parallèle inverse sur la bobine du relais
    ej3359
    Pourquoi cette diode?
    Cdt
    ibtihel
    voir conditions pour choix thy :
    http://www.stielec.ac-aix-marseille..../thyristor.htm
    Citation Envoyé par ej3359 Voir le message
    c'est la diode roue libre pour protéger le thy.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    gcortex
    pour protéger l'électronique de la voiture !
    car la coupure du courant ne se fait pas par le thyristor
    ibtihel
    bonjour gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    tu veux dire pour protéger le neiman (K1) ? ..............
    à ma connaissance le neiman est un système purement mécanique !!
    A +
    gcortex
    pas le neiman mais ce qu'il y a apres
    ej3359
    Aurais-tu la possibilité de me faire un schéma de connexion?
    invitea3c675f3
    ATTENTION : il manque au schéma l’élément essentiel : une résistance gate-cathode. Sans elle, le thyristor risque d’amorcer sur la première mouche qui cogne le pare-brise.
    gcortex
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    les thyristors en contiennent déjà une
    gcortex
    ej3359
    Thumbs up Re : Choix d'un thyristor
    Merci, j'ai compris le principe
    cdt
    ej3359
    J'ai fait le montage, merci, il marche impeccable.
    J'aurais voulu completer le circuit pour que l'on puisse actionner la gachette que durant 15 secondes.
    Est-ce faisable sans faire un circuit trop compliquer?
    gcortex
    c'est à dire ?
    ibtihel
    tu dis avoir compris le principe dans le post 14 ....................
    une breff impulsion (ms) sur la gachette du thy le ferra amorcé (conducteur) ,alors comme gcortex je ne voix pas l'intéret des 15 seconde ....................
    ej3359
    Un coupe circuit d'allumage
  1. definition de di/dt et dv/dt d'un thyristor
    Par invite30e58abb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 18h48
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 21h59
  3. Choix thyristor et diode
    Par invitea2a8635b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 23h22
  4. Thyristor : le bon choix ?
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/09/2006, 12h15
